Текущее время: 17 май 2026 01:30
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 14:23
Здравствуйте,
мой домашний Asus X51RL какое-то время назад начал сам включаться. Пару раз в неделю утром его нахожу включившегося. Включается не в одно и то-же время. LAN - WiFi, комп - в гибернейте. В BIOSе всякого рода "wake up by LAN" снято.
Каким образом включается питание на аппаратном уровне? CMOS + что-то? Или что-то искрит ,коротит и замыкает? :shock:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 14:41
время не сбрасывает кмос? посмотри минусовой контакт на колодке под батарейку, часто он просто неконтачит.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 16:29
Нет, время не сбрасывает... Колодку посмотрю.
Интересует больше всего теоретичесская сторона вопроса, так как поведение именно этой части компа для меня пока-что не совсем понятно... Как именно комп стартует, когда бывает поставлен какой либо старт при помощи, например, "sheduled tasks"?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 19:49
поглядите в биосе есть ли функция дистанционного управления .забыл как обзывается :)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 21:22
В смысле "wake up on LAN"? Отключена. Других нету.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 21:34
пару раз доходило до маразма... перепахал пол ноута, а оказалось что кнопка включения тупо сама контачит через окисление внутри...
попробуй махнуть местами с соседней, правда тогда может постоянно запускатся какая нибудь утилита в винде :)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 22:23
Но в таком случае комп должен был бы иногда сам уходить в гибернейт? А такого нету.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 22:52
но так же как "Пару раз в неделю утром его нахожу включившегося"
может и пару раз в неделю уходить в гибернейт...
