Текущее время: 17 май 2026 01:29
 Заголовок сообщения: Samsung R65 нет звука
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 18:00
Принесли ноут Samsung R65 с диагнозом нет звука. Начал искать причину, звуковушка на чипе AD1986A, там 2 линии питания: цифровая 3,3в присутствует, а аналоговая 5в нет. Пятивольтовая линия собрана на программном регуляторе TPS793475 (маркировка PHJI) его обвязка - 3 конденсатора - все целы, на вход микрухи 5в приходит, на выходе должно быть по даташиту 4,75в , но там тишина. Короче сдох он судя по всему...
Так вот вопрос: чем его заменить? На дохляке у себя не не нашел, есть только более низковольтные аналоги (маркировка E4, E6)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 20:14
ну если это не кодек в КЗ, то можно и 78L05 влепить как на десктопных мамках.
только питание к ней подтянуть придётся, либо те же 5V что приходят на TPS793475 попробовать использовать
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 21:09
У 78L05 рабочее падение напряжения порядка 2-3 V, поэтому на вход нужно будет подать не меньше 7V... :(
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 21:28
mbr писал(а):
только питание к ней подтянуть придётся...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 21:34
может диод подобрать, чтобы на выходе было 4,75
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 21:42
да 5V там по умолчанию, но можешь резюк повесить 10-100ом
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 21:43
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 21:47
Упс, протормозил с цитатой в предыдущем посту... :)
mbr, возможно предыдущая цитата может толковаться по-разному, но
явный бред. При колебаниях потребления кодека будет пульсировать питание на нем, а оно должно быть стабильным и чистым от помех... :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 21:54
А что касается 78L05 - понятно, что питание на нем нужно поднять, только вот откуда. Вижу только B+ (от 12 до 19V, в зависимости от питания), думаю стабилизатор неслабо греться может...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 21:56
Они и на десктопах нехило греются (также от 12в)- и ничего...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 21:58
чему там потреблять? :)
это не усилок 6х20Вт а кодек
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 22:00
Роман, а тут 19V будет. Падение в 2 раза больше! Тем более неизвестно потребление этого кодека в отличии от десктопного, может оно меньше, а может и больше...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 22:03
MAXIMUM RATINGS UNIT
Input Voltage VIN
(78L02A ∼ 78L09A) 30V
(78L12A ∼ 78L15A) 35V
(78L18A ∼ 78L24A) 40V
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 22:22
TPS79301, TPS79318, TPS79325, TPS79328, TPS793285, TPS79330, TPS79333, TPS793475... 200-mA RF Low-Dropout Regulator With Enable
The MC78LXX series of fixed voltage monolithic integrated circuit
voltage regulators are suitable for application that required supply
up to 100mA
1. Проигрываем по току...
2. Входное можно и 25V завести, с этим никто не спорит. Вопрос в выделяемой мощности и нагреве. В даташите на LM78L05 по мощности рассеяния нашел только "Notes: Power dissipation <= 0.75W. При падении 12V и токе 100mA получим 1.2W. Много...
mbr, может хватит? Я всего лишь изначально заострил внимание на важном моменте, вы ж кинулись кидать цытаты и выдержки. С моей стороны, вообще-то, изначально не было попытки подловить вас на чем-либо, если вы уж так подумали... :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 22:38
Нет уж давай прикинем.. Согласно даташиту ALC655, среднее потребление аналоговой части 50мА, что. в общем-то, не страшно даже с падением в 14В...
33.jpg [53.9 КБ]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 22:45
ни чего не имею против, но по приколу - топикстартер устранился, бросив перемычку с 5V, а мы разводим полемику на тему как реализовать питание кодека... :)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 22:59
Роман, а вот и не уел! :)
Для большинства HD ALC кодеков потребление аналоговой части 68 mA, так что не влезаем. Тем более указано типовое значение, реальное может быть как меньше, так и больше... :wink:
Мне тож, если честно, по приколу. Первый раз заглянул в даташит на ALC260/882/885. :lol:
ADI'шных даташитов, правда, у меня нет, и искать некогда... :(
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 23:01
8) полезно иногда...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 23:05
а чего их искать... тут они :)
http://www.analog.com/static/imported-f ... D1986A.pdf
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 10:04
нет, я тут :)
по поводу 78L05 сам не догадался, надо попробовать и смотреть что будет с нагревом...
а больше вариантов никаких никто не знает?
