Текущее время: 14 июн 2026 08:18
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 09:20
Добрый день!!!
Попал на ремонт этот ноут после СЦ с диагнозом: "Ремонт невозможен, устройство неисправно"
Что получается:
Изначально был подломан разъем подключения внешнего БП, в СЦ видать копались. Все восстановил. Появилась индикация зарядки аккумулятора.
Теперь ноут включается, но горят постоянно 3 светодиода, что справа от кнопки включения. Они относятся к клавиатуре: capslock (A), включение цифровой доп. клавиатуры (1) и третий, если по аналогии с клавиатурой - то это Scroll Lock.
Процессор проверил - живой. Питание на него есть - 1.45в. На памяти - 2.5в. Пробовал менять память, то же самое. Без памяти включается и выключается (по форуму читал - так и должно быть). Без процессора ведет себя так же, как и без памяти.
Посмотрел осцилографом "наличие жизни" на биосе - есть импульсы, меняются - т.е. процессы идут.
Такое ощущение, что либо на чем то тормозится либо с биосом что то. Хозяева никогда не признаются, что может быть побаловались с перепрошивкой.
Пост карты для ноутов пока не приобрел, поэтому тут пробел - не могу точно определить - что не так.
Есть еще сомнения по аккумулятору. Когда принесли ноут, он был полностью разряжен. Тест-индикатор на нем ничего не показывал. Пока не увидел, что разъем был раздолбан, даже подумал на аккумулятор. НО - сейчас плата включенной стоит уже пол часа - аккумулятор вообще не взял зарядку. Ны выходе 0. Напряжение зарядки есть - 16в. Так вот еще вопрос, есть ли прямая зависимость включения ноута от аккумулятора?
P.S. Еще добавлю. При первом включении горят все три светодиода, если выключить кнопкой Power и снова включить, то горит только третий светодиод - Scroll Lock.
Есть мысли? :-) Я пока остановился на том, что нужно перепрошить биос.
Зарегистрированные пользователи: awmeh, zamena_led
