Текущее время: 16 май 2026 01:10
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 13:51
pks(Константин Пономарев) писал(а):
Стандартный баг этого ровера. По гарантии уже кучу вылечил. И только на одном не помогло(там еще по +5 коротыш образовался).
Я делаю так.
Отпаиваю разъем питания. круглым надфилем растачиваю плюсовую дырку(да, это уже не отверстие Wink ) примерно до 1.5-2мм. Т.е. конкретно убираю уголь. Далее разрезаю дорожку со стороны пайки разъема по диагонали. Т.е. ту часть где плюсовая дорога уходит через плату на другую сторону к тому самому полевику отрезаю от той части которая к плюсовому контакту подходит. Плюсовой контакт отгибаю, впаиваю разъем взад и припаиваюсь плюсом к полевику входному или рядом есть место под диод/стабилитрон не впаяный. Проверяю(иногда остатки догорают если плохо уголь убратьSmile ). Но обычно все начинает нормально работать. Заливаю цапоном и собираю. Пока еще ни одного не вернулось.
подскажите пожалуйста о каком полевике и о какой дорожке идет речь, разъем я выпаял и зачистил, а куда паять плюс и какую дорожку резать чего-то не пойму. объясните плиз. или покажите на фотографиях. Заранее спасибо
Комментарий к файлу: Фото платы
25032010354.JPG [ 271.74 КБ | Просмотров: 625 ]
25032010355.JPG [ 358.84 КБ | Просмотров: 625 ]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 15:14
верхние три вывода соединенные вместе это "-"
соответственно один по центру возле разъема это "+".
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 15:18
Эт то понятно
Только плюс находится в центральном слое многослойной платы, его нужно вывести куда-то наружу в другое место.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 15:57
вот сюда
неужели не понятно?
25032010354_810_.JPG [ 72.99 КБ | Просмотров: 601 ]
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 16:01
pq502
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 17:23
Вот теперь вижу, спасибо большое все получилось :)
