Текущее время: 06 май 2026 07:20
 Заголовок сообщения: HP Compaq nx7400 тормоз перестройки
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 07:56
Частота проца и скорость шины очень уж маленькая
что посоветуйте товарищи
Блок питания и заряд батареи нормальный
Батарея старая 2006 года но еще 20 мин тянет
и как протестировать скорость шины в DOSe
processor.JPG [147.11 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 09:07
В управлении питанием выберите "домашний/настольный" - и всё будет ок..........
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 23:19
вроде как бы побыстрее начал работать но интеловская утилитка показывает тоже самое
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010 01:40
Intel Speedstep в BIOS-е присутствует? не помню модель, но должен быть.
Если его для пробы отключить?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010 02:04
при дефектном юге может тормозить
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010 09:08
Почетный Мастер
если без БП, только от АКБ не тормозит - смотрите цепи идентификации БП + схему зарядки. в этой модели стандартное явление.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 12:59
Биос один мрак
активировать или дезактивировать переферию и посмотреть серийный номер процессора и памать сколько стоит
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 13:01
как его проверить был на сайте интела все перепахал утилиту не нашел
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 13:02
питание процесора 0,95 это мало наверное?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 13:27
какой программе верить
processor2.JPG [180.61 КБ]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 19:14
Программой Chek'it не пробовали прогнать в ДОСе?
cron
