Текущее время: 14 май 2026 02:33
 Заголовок сообщения: виснет на заставке windows aser aspire 5530g
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 14:53
Здравствуите,уважаемые.Ноутбук сдан с проблемой:виснет на заставке windows после включения.по прошествий длительного времени загружаеться.Мать LA-4171p,внешнее видео HD3470 256 mb,север-radeon igp0820,216-0674026.Все напряжения в норме,проц и память подкидывались.при попытке поставить ОС уходит в синий экран и дает ошибку.Биос не шил-не могу выташить прошивку для программатора :oops: .Важный момент:ставлю HDD от Aser 5520g-загружаеться и работает.Грешу по данной проблеме на внешнюю видеокарту,но хочеться быть уверенным на все 100.Может у кого была такая проблема откликнитесь.так же буду благодарен,если кто выложит фаил прошивки.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 15:03
Разве это не ответ на вопрос? HDD тестировали?
Если что-то делаешь, то делай это хорошо, а если не можешь делать хорошо, то лучше вообще этого не делай.
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
ifsparts@mail.ru (заказ запчастей)
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
один bad в начале винта даёт такой же эффект
проверь hdd
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 15:14
Ставили ОС на штатный и заведомо исправный HDD.Везде одна и та же картина:где то на 10 минуте вылетает синий экран с ошибкой(ставил ОС коллега,поэтому точно сказать не могу,на каком этапе установки возникала ошибка)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 15:19
Это может произойти по другой причине - отсутствие SATA драйвера в дистрибутиве ОС.
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 01:49
гадаем .........похоже на процессор
Бук будет жить вечно, пока все идет хорошо.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 05:27
Мало инфы как-то... BSOD в студию! это единственное полезное сообщение об ошибке в винде. А висеть может по разным причинам: пытаться прочитать сектор, инициализировать какой-либо девайс... Когда висит на экране загрузки, диод активности харда ровно горит или погашен? или подмаргивает? после загрузки все ли девайсы в ноуте корректно работают? есть ли неопределенные устройства в диспетчере задач? короче, список вопросов можно продолжать и продолжать...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 05:40
Пардон, конечно я про Диспетчер устройств :roll: просто спать охота уже... да, еще, в том же Диспетчере ВСЕ устройства присутствуют? да, и не торопитесь вы так с пушки-то по воробьям! это я про прошивку биоса... если рассуждать логически, то если у вас появляется экран загрузки системы, равно как и вы даже ставить её пытались, то позвольте, причем тут БИОС?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 10:46
как было сказанно проверь винт память . крайняк перевесь ос с форматированием.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010 20:51
инетерсно чем закончиься, был падобный пациент зависал на заставке винды, иногда запускался, замена HDD, CPU, памяти, установка разных дистрибутивов ОС (оригинальный образ vista, XP), прошивка 3 биосов включая версию не для общего пользования - проблему не решала. Переодически ось запускалась и работала. Дело не в видео оно там встроенное. От ремонта матери клиент отказался - пациента забрали. Вот и заинтересовало что же всекаки виновно?
СообщениеДобавлено: 07 май 2010 21:08
Аналогичная ситуация - менялась RAM, CPU. загрузка WinPE с флашки останавливается на логотипе Windows. Кто-нибудь решил проблему?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 22:23
В моем аналогичном случае, с зависанием на заставке Windows при загрузке ОС, проблема решилась заменой южника SB700
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 20:28
Было такое поведение на интеловском наборе - также решено заменой юга
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 20:56
Вообще-то если зависает при заставке, то кто мешает, перед загрузкой, выйти в меню по F8, выбрать "включить протоколирование при загрузке", потом принудительно выключить в момент зависания, выдернуть HDD и проанализировать лог на компьютере, подключив HDD туда? И копья бы не ломались, и много чего ясно стало бы.
