Текущее время: 17 май 2026 01:29
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 15:26
Есть ноутбук Acer Travel mate 220 на экране вот такая картинка , через внешний выход на монитор всё в норме.
В DOSe(VC) и Win -одинаково -Левая половина экрана -нормальная, правая- изображение искажено.
При движении курсора мышью искажения изменяются.
Выход со шлейфа(12 проводов) на матрице(20 ти -контактный разъём):
Смотрел Осциллографом
4 пары сигналов(постоянка порядка1.2В, переменка порядка 0.3-0.5В)
2 провода +3.3В,
2 провода 0В
т.е вроде с мамаши все приходит
Проверить матрицу путём замены возможности нет.
не подскажите в какую сторону копать?
IMG_0397.JPG [ 97.74 КБ | Просмотров: 958 ]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 16:47
Советую копать в сторону поиска другой матрицы.
Виталис Кутра,ремонт ноутбуков в Литве.
Скоропостижно скончался 16 июля 2010г
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 22:55
сложно предположить, может Channel Buffer for TFT,только какой он там
Бук будет жить вечно, пока все идет хорошо.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 12:15
Пропаял феном Контроллер Unipac UPS071(TQFP100) на плате матрицы и всё заработало.
Всем спасибо.
