Текущее время: 15 июн 2026 01:56
 Заголовок сообщения: Acer 5110: нет инициализации, post 28
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 16:07
Пропаивали сокет и меняли южник, стоит на 28 коде (Autosize DRAM). В чем еще может быть проблема? :?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 16:25
Отвалился сокет.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 16:43
- Отвал сокета (наиболее вероятно)
- Нет питания памяти
- Мёртвая память
- Полудохлый проц
- Биос
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 16:59
такой же пост только на Эйчпи...как пропаивают сокет и как проверить питание памяти?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 17:00
А сокет чего?
проца или памяти?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 17:05
Это все уже делали...
- пит. памяти есть (1.8В)
- память меняли
- проц меняли
- биос меняли
Сокет пропаивали (нагрели на ИК станции, "пошатали" (без съема сокета) - не помогло
Возможно нужно поднять сокет, в т.ч. может быть и обрывы... :(
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 06:40
Есть еще вариант, попробовать сокет просто хорошо отмыть
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 16:57
Это первоначальный дефект или он возник после каких-либо действий?
Было однажды такое после замены SB460, причем менял дважды, чипы новые, результат одинаковый (post code 28h). В итоге перекатал на свинец, посадил - все заколосилось.
Еще на форуме где-то обсуждалось про резисторы около моста, если их снести случайно, то будет аналогичная картина. Поищите...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 19:23
Это первоначальный дефект.
По вашему мнению при пайке нового бессвинцового чипа может быть неконтакт (непропай)? Одинаковые коды при двукратной замене южника > был непропай в одинаковых местах :?:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 19:48
quote="Shimano"]Это первоначальный дефект.
По вашему мнению при пайке нового бессвинцового чипа может быть неконтакт (непропай)? Одинаковые коды при двукратной замене южника > был непропай в одинаковых местах :?:[/quote]
Учитывая, что это изначальный дефект, согласен, что весьма маловероятно.
Слоты не оторваны?
Я бы посмотрел 195, 197 контакты модулей (SDA, SCL).
Еще можно клиента запытать, при каких обстоятельствах произошел отказ, изредка, но все же помогает.
В любом случае, это лишь версии, и никто за Вас не сможет определить наверняка, где тут "собака зарыта"...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 21:01
Вобщето я спрашивал про ваш случай - вы ставили 2 новых моста, оба дают код 28. На третьем перекатали на свинец - все заработало. Или второй уже был свинцовый? (пытаюсь понять, почему с первого раза у вас не работало...)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 05:50
Если честно, то я сам тогда не понял, почему так...
Оба моста благополучно заработали после пересадки на свинец.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 13:58
для НР 28 Flexible disk controller subsystem test
для ACER28 CPU descriptor instruction tested
Бук будет жить вечно, пока все идет хорошо.
