Текущее время: 16 май 2026 01:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Отвал пятака - методика ремонта
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 16:46
Добрый день. Хочу поднять очень интересную тему. Кто, как пробовал восстановить отваленные пятаки.
В данном случае системная плата с ноута Acer 2450, чип ATI IXP460, очень мелкий шаг. Фото сделано при помощи цифрового микроскопа с увеличением 20х.
Делимся опытом...
...ежели один человек построил - другой завсегда разобрать может...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 16:48
..фото..
BGA.jpg [ 114.25 КБ | Просмотров: 4510 ]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 17:29
Ну у Вас просто идеальный случай для ремонта.
Пощадку надо зачистить и припаять к ней проводок, причём паять лучше безсвинцовым припоем, а чип садить на свинце.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 17:37
Ща гадость скажу.. Вы пятачок прозвоните на землю и на питания.. может это какой-нить из них, тогда можно его совсем не восстанавливать.. А ваще - проволочка и безсвинцовый припой..
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 02:33
Проводок и на тугоплавкий припой с серебром лучше 5% , тогда можно садить и на безсвинцовых .
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 11:37
И обязательно замазать лишнюю оголенность паяльной маской, чтоб не замкнуло с соседними шарами
"КОПАЙ!"
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 11:48
я плетёнку беру, отделяю проводок, потом молоточком его плющу и лужу безсвенцом.... когда много оторванно - включаю фен на всю катушку, достаю дохлую видюху от простого компа и начинаю выжигать к фигам текстолит, потом пинцетом аккуратно дорожки выколупываю с пятками, далее там же не отрывая заливаю флюксофом и шкрябаю канц ножом до чистоты, ну и дальше выбрал подходящую пятку залудил, припаял.... ещё бф-ом полезно намазать тонетько - что бы не пошёл шар по дороге растекаться
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 13:08
Спасибо за дельные советы....буду пробовать.
Только пока не знаю чем буду замазывать оголенный контакт, что-бы шар не укатился. Ни когда не сталкивался с такими материалами. Можно по подробнее, как называются?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 21:06
Ну кто БФ-ом, кто цапон-лаком. :)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 02:04
Чтобы шар неубежил и неслипся сделай ему обрезание скальпелем , ведь провольчка толше пятака , провалочку на конце сделай колечком по диаметру пятака .
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 12:42
а еще есть краска для окраски глушителей автомобилей(баллончик)- быстро сохнет, держит высокую температуру и отличный изолятор
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 10:34
вооо тема, пошёл ка я на авторынок :)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 10:09
в догонку вопрос, а кто как маску восстанавливает?
конкретней - имею очередной аппарат с десятком оторванных пяток с одного угла, пятки восстановил, но мазать каждую дорогу это пипец какой гемор, остальные мараются, да и тонковато выходит - не надёжно, может кто придумал как всё хором замазать хорошенько, но пятки при этом не задеть?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 10:28
если руками тяжело восстанавливать, то наверное проще всего будет вот этим:
http://cgi.ebay.com/UV-Solder-Mask-Repa ... 5497wt_962
там фотки всего процесса есть
PS: за ссылку спасибо, не помню кому, но с этого форума :)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 11:10
ага, видел то же уже.... так и не вкурил чем плату намазали что бы эта зелёнка от пяток отвалилась
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 11:25
всё вкурил, плёнку не заметил
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 11:48
ну пока эту штуку дождёшься....
в общем чего вычудил: потратил 3 часа восстановил все пятки, легонько мазнул флюсом и накатал шары на плату (ещё один офигенски плюс китайских трафаретов), затем промыл, высушил и щедро залил всё это добро бф-ом.... эт вчера было, щас что бы наверняка по сушил часок на паялке.... чего в итоге имеем - мама с шарами и всё это дело клеем покрыто, взял радиатор от комповой мамы, с какого-то нф430 приклеил снизу кусок наждачки и аккуратненько прошёлся по шарам.... ща хорошенько залужу мост и пойду ставить.....
просьба сильно не пинать, я не мастак в восстановлении маски, только учусь.... а зелёнку я куплю :)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 18:21
допишусь - мост лучше зареболить и примерно половину сточить на наждачке и на маме то же половину - тогда ваще всё отлично видно и как поставил мост и как он садится.... в общем победил со второй попытки
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 18:40
Спасибо всем за участие..узнал много полезного.
В это же время приходится бороться с еще одной мамой.
На фото ниже центральная часть чипсета (слезла маска).
Пытаюсь закрасить цапон-лаком.
Вопрос - имеет ли смысл разделять пятаки на больших контактных площадках. Переживаю, что шары могут разтечься..
Image.jpg [ 84.74 КБ | Просмотров: 3890 ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 19:13
Ну нефиг её было так сильно греть...
Делал такую фигню, там есть очень важный момент - нужно перед нанесением "зелёнки" или другого покрытия лучше счистить остатки припоя самой мелкой шкуркой, а то припой будет под покрытие затекать.
Насчёт цапон лака - я бы посцал, он не очень термостойкий.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 20:44
ды насчет цапона-я б вообще сказал-не пойдеть...даже не представляю если на чипе маска вздулась-чего с ним тогда предпринимать-в зеленое ведро однозначно,ну или если, питания контакты-вообще не ставить в этом месте шар..
ps:ну очень интересно если у кого получалось то-КАК????
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 20:53
Значит не цапон лак попался. Проверял, ничего с нормальным лаком не делается, темнеет только. Растрескиваться он должен при температуре выше 300 градусов. Чтобы лак не растекался, оставляю на день-другой открытым, растворитель немного испаряется и лак делается более густым. В застойные времена его и выпаривать не надо было, а сейчас растворителя бухают побольше и свежий лак по консистенции воду напоминает. :?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 21:50
У меня есть такой чудесный флюс 4300 , если его побольше намазать маски как не бывало.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 23:04
Там что в качестве растворителя дихлорэтан с ортофосфорной кислотой? :D
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 15:46
Для восстановления маски использовал фотолак для печатных плат "Positiv". Вроде как должен держать температуру до 400С.
Для нанесения лака приспособил иглу от шприца.
Распылил лак в пробку. Дождался пока подсохнет для лучшей консистенции. Иглу в руки, под глаз лупу 10х и дело сделано.
Подсыхать оставил на сутки (выходной был). После засыхания - легко правится рисунок.
При нагреве запах лака чувствуется, но еле-еле.
Какую максимальную температуру он выдерживает я так и не выяснил, но чип стал нормально, шары не слиплись, все работает.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 18:01
пользуюсь ISOTEMP пока доволен, температуру держит до 500 но кратковременно
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 21:36
Лак термостойкий есть ,на основе кремнийорганики , держит температуру
до 600 град. Продается в строительном магазине. :D
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 16:54
парни, кто этой зелёнкой пользовался - нужна консультация!!!!!
