Текущее время: 14 июн 2026 17:52
 Заголовок сообщения: Hp 6110 и hdd..........
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 14:17
Привет дрУги :) . Не у кого нет материнской платы от этого девайса. Нужно фото, район юга, желательно с двух сторон.
Не хочет видеть HDD уже даже ЮГ поменял все равно не видет. Вот и думаю может я SMD-шку какую не будь снес :oops: .
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 14:42
Укажи тип платы, на чем собрана!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 14:45
НЕ ДУМАЮ,СКОРЕЕ ПЕДЫ ПОД ЮГОМ ОТОРВАЛИСЬ,СНИМАЕТСЯ ОН ТАМ ЛЕГКО
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 14:49
Перед посадкой моста все в микроскоп смотрел, вроде все на месте.
Все на Intel.
ЮГ - Intel® 82801FBM.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 06:51
Народ у помогите........
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 07:17
снимайте мост, звоните идешную шину вплоть до разъема жесткого диска. пинаут разъема думаю найдете, пинаут юга есть в даташите от интела.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 11:59
фото юга
обратную сторону могу только в понедельник вечером (плата на работе)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 18:50
nt368 писал(а):
фото юга
ВОТ СПАСИБО!!!!!!! Добрый человек :D , дай бог тебе адекватных и богатых клиентов :) .
Лежит у меня этот ноут уже 2-а месяца, то матриц нет, то мостов...
Все пересадил, а он сЦуко HDD не хочет видеть, клиент напрягаться начинает.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 19:42
Сергей Буланаков
А мост то нафиг снимать?
Просто прозвонить в режиме прозвонки диодов весь IDEшный разьём и всё будет понятно...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 20:45
Был случай, на плате с югом 82801GBM не виделся HDD, прозвонкой нашел оборванный сигнал. Отгнил проходной сдвоеннй резистор, на плате имелся совсем маленький очаг коррозии с краю платы возле разъема IDE
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 23:01
Спасибо, то же надо посмотреть, завтра хочу выходной себе устроить, а в понедельник на верное плотно займусь, хотя и выходной тоже. У нас тут Наурыз страна 4 дня отмечает :P
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 18:51
вариант конечно, но учитывая что там частенько пятаки отлетают, от того что клиенты "придавливают" чтобы бук запустить. так что тестером может и звониться , но в процессе работы бука контакт будет "не тот".
З.Ы. промучался с одним таким аппаратом неделю , пятаки сидели как бы нормально, даже в микроскоп незаметил, пока не пошевелил шилом.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 07:22
:shock: даже так....
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 12:48
nt368 писал(а):
фото юга
Друг!!! Можно нижнию часть тоже? Сверху вроде все на месте :oops:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 13:11
вечером выложу
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 13:20
ОК :)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 17:00
Друг-Брат , понимаю что надоел. Как там насчет фото? :oops: :D
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 18:18
с фотоаппаратом заминка получилась (дети из дома унесли) :( , сегодня вечером постараюсь выложить
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 20:02
Бывает :)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 21:27
фото с другой стороны
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 07:33
Спасибо ОГРОМНОЕ :) , пошел сравнивать.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Vitaslon
cron
