Текущее время: 19 май 2026 12:15
 Заголовок сообщения: SHARP PC-MJ10M странная поломка
СообщениеДобавлено: 10 дек 2006 16:05
Доброе время суток!
Старичок - SHARP, CELERON 333, 128 RAM, 6G HDD...
Сломался как то странно.
Батарея держит буквально секунду.
При включении - включается, думает около минуты, потом выводит "фирменную" SHARP-вскую заставку, и так стоит около 10 минут, затем загружается, с винта -до заставки WINDOWS 98, с загрузочной дискеты- ЗАГРУЖАЕТСЯ НОРМАЛЬНО, но только без поддержки CD-ка.
BIOS определяет устройства, в экран BIOSа через F2 входит также около 10 минут, и там, на экране POST - выдает такое:
error: NO INTERRUPTS FROM TIMER 0.
Если с CD, то останавливается и виснет.
После загрузки с дискеты делает простые операции - копирует, стирает (пришлось вспоминать и писать руками команды DOS(!!!) :).
Загрузжает Волков командер, в нем можно листать директории.
Но если попытаться скажем скопировать файл, он тут же виснет.
Пробовал прошить БИОС, нашел все на сайте ШАРПа, то же самое.
При исполнении операции прошивки - тупо виснет, как только начинается исполнение команды.
Может кто то сталкивался с подобным? Неохота сильно старика ковырять....
Если что, помогите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2006 17:17
Аккумулятор умер, ибо долго они не живут за редким исключением.
Если есть в городе контора занимающаяся ремонтом мобильных аккумуляторов обратитесь к ним. Проблема зависания при старте может быть по множеству причин. Самые простые и доступные для пользователя: неисправна батарейка или аккум питания кмос, сбрасывается время и дата, видно в биос сетап или досе. Неисправен жесткий диск или сд привод. СД привод желательно снять и смотреть результат. Жесткий диск можно проверить загрузившись с дискеты утилитой mhdd. Если вам это все не понятно и не знакомо, то лучше сразу в сервис. Если обращать внимание на ошибку при прохождении процедуры пост, то возможно все сложней. Системный таймер, контроллеры прерываний, котроллеры IDE все в микросхеме южного моста, а она могла просто "отпаяться" со временем под вождействием дефформаций и разницы температур.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2006 18:08
Владиславу - спасибо, конечно, за ответ.
Что АКБ почти труп, сие и ежу понятно, не зря написап, что машинка - старенькая...
Про АКБ CMOS тоже не стоило писать, все это - разные варианты звпуска ( с сидюком и без) пробовались.
Тест диска тоже пробовал запускать, но - писал об этом - он (комп) как раз отказывается выполнять какие либо действия, требующие обращения к контроллеру прерываний. Хотя CMOSом винт видится, и даже читается содержимое, но только читается. Любые попытки запуска EXE-шников тут же приводят к зависанию насмерть.
Суть вопроса в том и была - не попадались ли такие трудности, и если да, то как лечились?
Зарегистрированные пользователи: 787, Google [Bot], Yandex [Bot]
