Текущее время: 15 май 2026 00:38
 Заголовок сообщения: lenovo s9 - залит
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 01:48
lenovo IdeaPad s9
залит водой.
Подскажите аналог ATMLH522, ALC269
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 13:00
ALC269 - звуковой кодек, должен работать и без него, ATMLH522 - скорее всего связано с LAN (нужно фото) - я думаю можно попробовать снять + снять сетевую микруху...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 00:48
Востановил горелые елементы, сетевую и atlmh снял.
Мать включаеться, на постелке ОО. Проц и мост в районе 25-27 градусов. Горит постоянно лампочка WiFi, Лампочка повера с разной переодичностью моргает, Вентилятор не включаеться.
Может быть что мост сдох? или биос слетел?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 01:04
А как подключена постуха ?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 01:16
через разъём в который WiFi вставляться.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 01:19
Сомневаюсь что этот ноут выводит пост в этот разъем... Нужно искать разъем "левый" .... Или подпаять к LPC на Sio...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 01:45
посмотрите повнимательнее елементы - "утопленники" так просто не проходят
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 02:01
Моргание с разной периодичностью - это обычно по питалову ошибки, где-то чего-то не хватает, это как раз самые начальные пост-коды ноута перед запуском биоса вообще. Занимается этим обычно мультик, реже отдельный контроллер... Вот в референсе от интела (N270, 945GMS) WPC8763L на все это смотрит. На него приходит куча PWROK`ов с ШИМ`ов, контроллера заряда и пр. и он выдает PWROK на южник. Читай даташиты на микросхемы, проверяй все напряжения и сигналы PWR_GOOD с них и на них... И вообще, желательно модель платы указать, а не модель ноута...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 16:27
DA0FL1MB6F0 REV:F
мульт ene kb3310qf
ю.мост nh82801gbm
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 16:59
пришлите фото платы хорошего качества...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 17:03
Это не модель материнки. Это её серийник и ревизия. Приведи все надписи, какие найдешь на мамке (окромя позиционных обозначений элементов :D )
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 17:50
других надписей нет кроме HannStar
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 17:51
скан платы весит 120мб..куда выслать?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 18:01
можно ведь сделать поменьше размер...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 21:31
все дежурные напряжения присуцтвуют, зарядка идёт.
после вкл моргает переодически индикатор нжмд...на экране нет ничего.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 22:06
DA0FL1MB6F0 REV:F
Quanta FL1
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 16:16
Может быть дело в BIOS ?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo s9 - залит
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 16:47
да, судя по фоткам можно попробовать пересадить чипы которые находятся в зоне "залива"
