Текущее время: 15 июн 2026 01:24
 Заголовок сообщения: DELL PP29L Vostro Notebook Dell 500
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 18:18
Доброго дня!
включая ноут, он начинает запускаться, и по пршествии 5-10 секунд попросту выключается. ни каких звуковых сигналов о поломке...
подскажите, что может быть? HP у меня хоть звуки издавал и было понятно, что ошибка видеокарты, но здесь ни единного звука и сразу же выключается. вроде не ронял, не бил, просто перестал работать...
Разобрал его - визуально ни где нет мест перегрева, удара не было. на экране при включении нет оображения совсем!
 Заголовок сообщения: Re: DELL PP29L Vostro Notebook Dell 500
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 00:28
Eugeneurm писал(а):
Доброго дня!
мало данных для постановки диагноза, и если поиском поищите на этом форуме типовых проблем и решений есть куча
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 11:39
пробовал переставлять память, не дало результата, хотя память родная 100% рабочая, (проверено на др. ноуте). HDD рабочий, пробовал запускать с ним и без него... следов перегрева на плате не заметно... на что можно обратить внимание еще? видеокарта вроде не Nvidea чтобы думать на нее? В типовых ошибках не нашел подобного описания...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 15:40
Кстати, сейчас после разборки, общей чистки от пыли, и визуального осмотра - он стал включаться...
теперь он
1. включается
2. Нет инициализации.
нашел описание возможных причин - Нет инициализации. Под данным термином подразумевают следующее поведение: при нажатии кнопки питания, начинает крутиться кулер и не останавливается, крутиться постоянно на высоких оборотах, загораются индикаторы включения и кнопки CaspLock, NumLock и т.п. но не гаснут (у меня гаснут), дальнейшая загрузка не происходит, монитор не загорается (у меня нет ни какого изображения и подсветки). Возможны вариации с индикаторами, но единым остается реакция кулера, отсутствие изображения, отсутствие мигания индикатора hdd. Данный дефект не стоит путать с отсутствием изображения на матрице. Итак, причины:
отсутствует процессор или память; ( у меня - процессор и память есть. память точно работает, процессор еще не пробовал заменить, т.к. надо разобрать полностью др. ноут... но процессор очень сильно грееется... трогать кулер минут через 2-5 становится невозможно...)
битая прошивка BIOS; нерабочий серверный мост - (проверить не могу, пока не знаю как, если подскажет, кто то думаю проверю. осцилограф найду завтра, а тестер всегда под рукой).
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 15:55
Дополнение - вентилятор работает не постоянно. запускается на 20-30 секунд и встает
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 02:00
1 неправильное питание (биос...шим
2 ..нагрузка (мост...
Бук будет жить вечно, пока все идет хорошо.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 06:48
Тут хотя бы пост карту сунуть для начала.
Действительно маловато данных
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 10:37
вообще, это типовые симптомы
почитайте внимательно форум
опишите чипсет - видик вроде интегрированный там в мосте
Зарегистрированные пользователи: Soneks
