Текущее время: 16 май 2026 04:35
 Заголовок сообщения: DELL XPS M 1330 nvlddmkm ошибка
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 10:37
добрый день.выдается вот такая вот ошибка после замены матрицы говорят.... nvlddmkm видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен. при этом зависает пропадает картинка на экране обычно выдает это когда нажимаеш на просмотр фото. драва перевешивал, стоит ОС VISTA HOME PREMIUM. после отключения бывает запускается не с первой попытки.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 11:39
видяха подыхает скорее всего
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 11:44
После замены матрицы -> матрица была разбита -> ноутбук уронили -> уронили, значит был удар -> был удар, подпрыгнуть могло что угодно, либо микротрещина. Могли слететь (расколоться) массивные элементы типа дросселей. Ну а если не роняли, а сели на него например, то тут из-за перегиба корпуса вместе с платой могли оторваться пятаки под чипами и т.д. ....
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 11:47
но в безопасном режиме работает идеально
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 11:50
ноут не роняли экран был не поломан просто здох говорят
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 11:51
А кто говорит?
Чую были там "разноцветные вертикальные полосы". Развели на матрицу и чип погрели :)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 15:17
[quote="pks(Константин Пономарев)"]А кто говорит?
Чую были там "разноцветные вертикальные полосы". Развели на матрицу и чип погрели :)[/
клиент говорит. причину. нашел вроде глупо но это матрица моросит.. а причем дрова не понимаю. нашел битую другую матрицу подкидываю гоняю его все работает идеально. меняю на матрице память пока ни хрена не получается(
pks(Константин Пономарев) писал(а):
А кто говорит?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 16:34
А кто говорит?
моя твоя не понимать... где на матрице память? какой изначально дефект на изобр. был что меняли матрицу?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 17:22
_AVP_ писал(а):
А кто говорит?
были разноцветные полосы... напарник поменял матрицу все ок. через пару дней приходит клиент и грит зависает. при открытии фото и т д виснет.... думал дрова поставил без результата . подкинул битую матрицу левую вообше все пашет отлично и на внешнем экране все хорошо на родной не хочет. а память воть L05 W451 выше разьема обычно на матрице бывает
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 19:42
Сорри за оффтоп, но...
Уважаемый Gaara, вам синтаксис и пунктуация русского языка знакомы? Конечно, мы все часто ошибаемся, но вас читать просто невозможно. Малосвязанный набор слов и сокращений, да еще и без знаков препинания. Старайтесь писать как можно более связанно и не забывайте про знаки препинания. Тогда читающие вас люди будут думать над вашей проблемой, а не над осмыслением того, что вы написали...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 21:16
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 01:32
топик стартер, могли бы и вопрос задать прежде чем менять матрицу. могли бы и фото полос привести.
Gaara, рекомендую читать форум до наступления просветления. еще один такой вопрос, и, лично я, вас записываю в "пианэры". как другие мастера отреагируют - не знаю. но я так отреагирую.
http://soundcloud.com/dtmf
http://soundclick.com/dtmf
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 03:13
ТАК, давайте расставим все точки над "Ё". В М1330 стоит GM965 и видео интегрированное от ИНТЕЛА X3100! Так откуда в 1330 может появляться ошибка драйвера NVIDIA (nvlddmrm - это кернель видеодравера nvidia)? Копаем дальше и видим - действительно, есть модель с выделенным чипом видео и PM965. Это М1530. Обе платы Wistron: 1330 - PCB P/N 06253, 1530 - PCB P/N - 07212. Может, клиента не на матрицу развели, а просто на бабки? :) Валялась купленная за бесценок мамка от 1530, отремонтировали (предположительно прогревом чипа) и поставили клиенту по цене матрицы. Только вот не учли, что прогрев чипов Nvidia редко приносит счастье надолго. Или учли и дали гарантию на ремонт (замену матрицы :D ) в пределах, допустимых для работы прогретого чипа и проявления дефекта. Кстати, цены на мамку и матрицу соизмеримы. В итоге очччень неплохой навар. Для верности сверьте серийники в биосе и на корпусе... хотя там тоже при желании поправить можно... И, всё-таки, модель материнки в студию! А то в шерлоковхолмсев играем тут... :roll:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 05:53
Ладно, по поводу подмены мамки проехали... действительно собирали 1330 на мамках с дискретной графикой... Учитывая то, что их собирают по всему миру, удивляться не приходится. "Мы его слепили из того что было..."
Поехали дальше....
1. Почему в безопасном режиме все нормально, а в обычном происходит подвисание видеоадаптера?
Вопрос стар, как Windows и графические ускорители, ответ на него всем известен, но, тем не менее, его все равно задают. В безопасном режиме не загружаются драйверы видеокарты и используются стандартные драйвера 2D режима VGA. Таким образом, все преимущества графических ускорителей не используются и висят мертвым грузом. Еще при этом видеочип потребляет гораздо меньше, и, как следствие, меньше греется. В обычном режиме все драйвера загружаются, видеочип конфигурируется, включаются его дополнительные блоки (электрически) и греться он начинает побольше. Почему же в данном случае это проявляется даже при открытии обычных картинок? До 8-й серии графики Nvidia вы бы ничего не заметили, но... в 8-й серии на арену выходит Nvidia CUDA! Это означает, что при просмотре фильмов или сжатых картинок, весь процесс декодирования и распаковки ложиться на плечи (stream-процессоры) GPU. Вы кликаете мышкой, все 8-16-32 stream-процессора начинают дружно трудиться над распаковкой JPEG-картинки и... резкое увеличение тока потребления, увеличение токов утечки в полугнилом чипе, перегрев, подвисание. В итоге мы пришли к неисправному чипу...
2. Почему на одной матрице дефект наблюдается, а на другой нет?
Матрица матрице рознь. Есть с одним LVDS, есть с двумя. И электрические характеристики у них различаются. Чипу неважно, по скольким каналам работать, сколько ему матрица скажет, столько он и включит. У NB8, согласно схеме, подключены к разъему два канала. Логично предположить, что и матрица двухканальная стоит (хоть она и 13,3. я уже ничему не удивляюсь). Подкинули одноканальную - отключился один канал в чипе. Уменьшились токи, уменьшился подогрев. Не на много, конечно, но вполне может хватать работать более-менее стабильно, но, так сказать, "на грани". И пришли опять к чипу GPU... Да и больше верится в гнилой чип, чем в мистическое обратное воздействие матрицы.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 09:55
так я и есть пионер в этом деле
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 10:03
Поехали дальше....
Огромнейшее спасибо за помошь чайнику в этих делах. а насчет моего кривого русского. я не русский он для меня иностранный язык) еше раз спасибо спасибо спасибо
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 10:24
Gaara, проехали по поводу пионэров. еще одно важное дополнение к диагностике неисправности матриц. при неисправной матрице, вертикальные полосы в 95% случаях имеют толщину в один физический пиксель матрицы и не меняются при переключении разрешения рабочего стола. а вот в случае с мертвым видлом, полосы имеют уже совершенно другой характер.
исправил.
Последний раз редактировалось Шулико Андрей,aka lamo 27 мар 2010 12:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 10:47
Gaara, проехали по поводу пионэров. еще одно важное дополнение к диагностике неисправности матриц. при неисправной матрице, вертикальные полосы в 95% случаях имеют толщину в один физический пиксель матрицы и не меняются при переключении рабочего стола. а вот в случае с мертвым видлом, полосы имеют уже совершенно другой характер.
буду знать. буду учится, ссори если задавал глупые вопросы.... буду ждать напарника чтобы узнать какие полоски были до замены матрицы.... всем спасибо за помошь :!:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 23:00
Там чип гнилой 8400M GS в маленьком корпусе
