Текущее время: 10 июн 2026 06:27
 Заголовок сообщения: HP nc4000
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 14:33
уже голову сломал с ним... неисправность проявлялась в реакции на кнопку включения семью миганиями желтого(зарядка) светодиода... что от батареи, что от сети, что от обоих вместе... на платке с кнопками на разъеме был непропай - устранил... теперь аппарат весело стартует от сети, но нет инициализации... от батарейки продолжает мигать желтым... есть конечно подозрение на кончину батареии... потому как зарядка длится максимум 5 минут... при подключении сети загорается и тухнет желтый светодиод... подскажите куда копать? сильно смущает напряжение питания проца - 0.94В... Остальные напруги вроди внорме... ничего сильно не греется... Мож есть какая типовуха в нём?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 17:10
Как ведет себя бук, если отсоединить батарею и стартовать от сети?
Если нет инициализации, то нужно копать дальше в сторону питальников и контроллера зарядки.
0,94В без инициализации - это нормально.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 17:25
без батареи ведет себя точно так же :( как мне видится контроллер зарядки впорядке потому как при падении напряжения на батарейке(стартуем от сети и выдергиваем питание) всё происходит штатно - мигает разряд батареи и по достижению 10.4В если воткнуть сеть обратно начинается заряд... вот только напруга быстро выростает до 12.6В и заряд отключается... но тут я грешу на батарею ибо она имеет некоторую выпуклость очень похожую на раздутые банки... подкинуть другую - нету, вскрывать эту - непонимаю пока зачем... ибо без батареи вовсе должен же бук работать? или я сильно ошибаюсь? хотя таки может и не работать ибо есть MAX который выбирает батарею - в буке есть возможность второй батарейки...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 17:27
зарядка кстати на MAX1772... может у него какаето типовуха есть?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 17:32
HP без батареи работает. Ну, тогда по типовой метОде... все отсоединяем, меряем питальники, шевеление BIOS... Результаты в студию.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010 13:39
разжился post картой и "вернулся" к этому зверьку... останавливался на коде 60h... Подключил ему клаву... дошел до кода FEh... после разных манипуляций(подключение-отключение разной перефирии) опять останавливается на коде 60h... клава все еще подключена... Кто подсажет что за коды и какой вообще на нём биос? Я живым этот аппарат НЕ видел :(
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 09:35
Код именно 60h а не b0h? Встречал именно b0 на них.
aka AAlex
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 10:51
вот оно что! дело в том что попервой я думал что это таки b0h... но потом меня смутило что верхний регистр таки подсвечен, но как то слабо... затем поискал описания кодов и для ami8 нашел связь с клавиатурой... прицепил её и коды добежали до FEh... хотя впоследствии таки стоит на этом злосчастном толи 60 толи b0... Если не секрет, то что было виной коду b0h??? спасибо
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 10:54
и еще выяснилось от хозяина что после того как аппарат "помер" хозяин по совету друзей "менял умершую память"... так вот планка которую он ставил керамическими кондерами по бокам платки "садились" на метал. защелки памяти...
