Текущее время: 07 май 2026 09:08
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 18:12
Материнская плата ICW50 LA-3581 Rev:1.0.
На кнопке 19В есть. Нет дежурных 5В и 3.3В. ШИМ дежурки MAX8744. Есть ли у кого кусок схемы дежурного питания? Заранее огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 18:16
На 20 ноге 5В имеется
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 18:22
на 5 и 6 ноге что?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 19:22
Вот это наверное подойдет
http://www.4shared.com/get/ZAHAPmId/Acer_Aspire_5520_-_COMPAL_LA-3.html
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 20:25
Спасибо мужики. Нашёл говённый транзистор PQ9, причём звонился как исправный.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 18:11
Если на 4 5 и 6 дежурки есть по одинице и шим греется значит ему кирдык? Или почему он греется
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 19:01
Stels писал(а):
...Или почему он греется
или потому что нагрузка на LDO-стабилизаторы большая.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 20:05
По щиту по сигналу включния должно быт два ЛДО 5 и 12, 5в есть а 12 нету, сопственно вопрос на каких кандерах должна быть дежурка, чтоп паметрить нагрузку
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 23:29
Stels
Выше есть ссылка на схему.
По этой схеме 1 вывод MAX8744 (через PR40=0) на земле, т.е. 12в быть и не должно (не используется).
А 5 и 6 выводы отвечают за включение ШИМ-ов 5ALWP 3VALWP (всегда включены). Какие напряжения на PL3 и PL4?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nic572, Yandex [Bot]
