Текущее время: 17 май 2026 01:30
 Заголовок сообщения: SONY VGN-FZ31ER не включается
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 16:08
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, проблема в следующем:
Плата MBX-165 MS92. Дежурные напряжения есть. При нажатии "power" загорается и горит зеленый светодиод включения. Рабочие напряжения не появляются. Реакции сигнала RUN_ON c выв. 162 КВС нету (так и стоит в нуле).
Одна особенность, в момент нажатия "power" горит оранжевый светодиод зарядки, даже если многократно нажимать, в момент нажатий загорается.
Мост снял - ничего не изменилось абсолютно. КЗ по питаниям нет нигде.
Менять MIO (KBC) ?? Или куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: SONY VGN-FZ31ER не включается
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 16:11
[quote="alisahack"]Мост снял - ничего не изменилось абсолютно. quote]
Южный имелось ввиду.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 10:50
Проц, память и матрицу ему подключите, эта сони без матрицы у меня признаков жизни не подавала.
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
