Текущее время: 16 май 2026 00:14
 Заголовок сообщения: Sony VAIO VGN-FS315SR не стартует
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 16:14
Ноутбук Sony VAIO VGN-FS315SR
I915PM + NH82801FBM + GF-GO6400
плата SONY 1P-0056100-8010
включается но нет старта - ИЗДАЕТ 1 ДЛИННЫЙ и 2 КОРОТКИХ сигнала
POST на miniPCI замирает на 49h
Напряжения везде присутствуют. Судя по следам менялся или прогревался видеочип, но наверное уже давно.
Подскажите, что он сигналит, и что за код 49 - уже не на одной плате на нем ступор.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 16:30
Хоть бы написал, какой BIOS, чтобы и-нет не копать...
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 16:48
Phoenix, насколько сам нарыл.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 16:51
Если мне не изменяет склерос, там Phoenix стоит.
49h - Инициализируются шина и устройства PCI
Надеюсь, эта информация вам очень поможет. :wink:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 16:54
видео? погрейте видеочип для диагн
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 16:58
А если серьезно, ищем отвалы BGA, микротрещины, обрывы дорожек и переходных отверстий...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 17:01
ГП греть бесполезно (только в целях диагностики), его менять надо.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 17:11
В целях диагностики прогрел - ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 17:18
А осмотреть на предмет трещин обрывов....
Осцилл в зубы и "танцы с бубном".
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 20:58
Посмотри пам.Так для профилактики.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 00:47
Такой же лежит... С дохлым севером...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 02:17
49h Инициализация PCI. Установка параметров контроллера PCI, входящего в состав HostBridge. Установка значений стандартных полей в блоках конфигурационных регистров PCI устройств
Бук будет жить вечно, пока все идет хорошо.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 05:07
Если исходить из расшифровки поста, то девайсы на юге, или юг.
Биос шили??
Если видяху меняли уже, могли тупо криво посадить
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 13:12
БИОС обновить для начала. Был точно такай же случай.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 14:19
Ну какой BIOS...
Человек же ясно написал, что в буке уже ковырялись и жарили чипы...
По порядку:
- смотрим материнку на следы некачественного ремонта.
- меняем ГП на новый или заведомо исправный.
- меняем ЮМ, т.к. PCI "растет" именно от туда.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 14:30
И тем не мение, шить БИОС.
А то что там что-то грели/меняли ни о чем не говорит.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 04:02
Биос прошить - дело недолгое
Зато избавит от кучи потеряного времени , в случае чего
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 09:25
Спасибо за ответы, я бы прошил, но нет программатора, увы...
Кстати, может что-то посоветуете на тему программатора? Где, почем?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 10:49
Пост по отсутствию видеокарты. Думаю копать Север-видяха, но моё мнение видяха.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 14:25
Вот тема прямо для Вас: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=21014&highlight=%EF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%EC%E0%F2%EE%F0
Несите ноут тем, у кого уже есть программатор и ИК-станция. Этого пациента на халяву не поднять.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 17:35
Станция то есть, слава Богу, спасибо за ссылку.
Попробую видео поменять, а там поглядим.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 15:35
Всем спасибо!
Замена видеочипа помогла!
