Текущее время: 19 май 2026 13:00
 Заголовок сообщения: HP nx9010 нет питания проца.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2006 15:00
Привет!
При вкл. светятся все диоды и ни чего не происходит.
Проверил проц.( Celeron 2.0) в др. месте - неживой!
Подменил заведомо рабочим, промерил питание проца 0V.
Прозвонил FDB7045 и кондёры( выпаивая) норма!
А вот на площаках S-D транзисторов сопротивление 58 Ом!
Кто садит?
Была б схема!
Прошу высказывать мнения.
Приму все!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2006 17:55
58 ом в цепи питания ядра процессора - это нормально, оно еще и северный мост питает, точнее часть северника. Смотрите даташит на шим питания цпу, смотрите идет на него питание и сигнал включения.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), justsmile, Yandex [Bot]
