Текущее время: 16 май 2026 03:45
 Заголовок сообщения: Разъем питания старой тошибы
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 20:27
Старенькая Тошиба 2595CDT, барахлит разъем питания, приходится провод от блока питания фиксировать в определенном положении, скоро наверное совсем отвалится.
Тащить в ремонт смысла не вижу, но возникла идея, подать напряжение с блока питания напрямую на клеммы аккумулятора(дохлого), ну то есть запитать как бы в обход дефектного разъема.
Возможно ли это? и не сгорит там все к чертовой матери после таких извращений?
Выходное аккумулятора-10.8 В, Выходное БП-15 В
И если возможно то к каким клеммам подключать(на акуме 10клемм, крайние с боков помеченны + и -
Извините за идиотский вопрос
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 20:45
у большинства тошиб разъём питания не впаян в плату а подключён проводами.
скорее всего это отвалился провод в штекере БП и надо лишь перепаять его,только не перепутать полярность
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 20:55
Тоже грешил на штекер. Разрезал и снял резинку, перепял и обмотал изолентой. Всеравно светодиоды на панели загораются при надавливании на штекер сверху или сбоку.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 21:09
но всё равно разобрать и заменить будет правильней и с меньшими последствиями...
