Текущее время: 10 мар 2026 23:43
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 02:20
Не стартует Acer 4520. При старте моргают раз светодиоды, стартует кулер - секунда и тишина. Нашел маленькую дырку в чипе Winbond WPC8769LDG (контроллер клавиатуры). Подкинуть сейчас нечего. Если проблема в нём, то это может влиять на старт?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 03:27
Дырочка в нём явно не с завода.
Было пару буков с такой проблемой, замена WPC8769LDG и всё заработало нормально.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 16:12
Спасибо за ответ.
Хозяин говорит, что он странный изначально был. Без вставленного аккумулятора от сети не работал. И так больше года проработал.
Т.е. советуете смело менять контролер.
Кстати без проца светодиоды загораются, появляются напряжения, MCP67 начинает чуть грется и через 7-10 сек выключается.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 23:55
Заменил WPC 8769 LDG на новую. Теперь вообще на кнопку включения не реагирует. У кого нибудь схема есть?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 05:21
биос бы прошить после смены кострюльки:)
если не поможет, то идем править руки... простите за сарказм...
т.е. снесли что то
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 23:52
С руками согласен. Нашел сегодня не пропаянную ножку. Включился.
Заставка Аcer проходит нормально без искажений. А дальше горизонтальные тонкие полосы. Или может выдать молочный экран.
Биос?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 13:12
mcp67mv
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 23:00
Спасибо всем.
Acer 4520 заработал.
Итог: Замена контроллера + перепрошивка биоса.
Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 23:26
просто для повышение квалификации.как могут полоски на экране упираться в биос.вы батенька наверно чип нагрели,вот у вас и пропали полоски.а скоро они вернуться. :lol:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 01:10
Какой Вы имеете ввиду чип? Менял контроллер, а он далеко находится от 67-го. А полоски были горизонтальные ч\б косые (как на телевизоре нет синхронизации). А вот микруху биоса наверное надо было бы выпаять при пайке, она в 3 мм находится от контроллера.
Ну работает - пусть работает.
