Текущее время: 16 май 2026 09:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: греется MAX8734A Hp dv6000
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 01:08
ребята помогите пожалуйста вот такой вопрос купил мамку привёз дамой собрал ноут включать не включается вообще не подаёт признаков жизни кроме синей лампочки возле разъёма питания разобрал подключил только мамку тоже самое вот толь ко нащупал что очень сильна греется вот эта микросхема MAX8734A только питание допоёшь и сразу кипяток может кто сталкивался с такой проблемой и знает что делать или что уто за микросхема и откуда начинать есть старый донор и почему так стала веть мама была рабочая
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 01:38
Вот Ваш MAX
Комментарий к файлу: MAX
MAX8734.pdf [101.65 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 11:16
sergej64 писал(а):
Вот Ваш MAX
так что это такое и если греется как кипяток его менять или ???
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 11:25
проверь все выходы MAX, нет ли где КЗ, ключи(полевые транзисторы) которыми он управляет проверь
проверь все питающие напряжения на MAX в норме ли, сначала с припаянной MAX, затем после того как отпаяешь ее.
и только потом, если будешь уверен что проблема в ней, меняй ее
иначе и она сгорит
при первом включении с перепаянной MAX, подавая питание контролируй ее температуру(например пальцем), мало ли, если будет сразу перегреваться, может и не успеет сгореть
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 11:50
так с каких полевеков начинать с схемы нет или на самой микросхеме прозвание я бы отдал специалистам и не дурил не кому голову но таких у нас там где я живу нет поэтому приходится задавать глупые вопросы чтоб люди разжевали и в рот положили только не кричите пожалуйста и поподробней пожалуйста
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 12:24
я так понимаю сделать вот такие измерения
max8724e
bst 1.57v
dlov 5,37
csip 3,3v
cells 3v
vctl 3v
dcin 5,37v
cls 5v
cls 18,6v
shdh 18,6v
ichg 5,37v
ac in 1,58v
acok 4v
Max8734A
on3 5v
on5 5v
ilim3 2v
shdn 4,62v
ref ...
по схеме выложено выше если я не прав поправте меня
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 12:48
читав вот эту темуhttp://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=105684&highlight=#105684 делал измерения вроде всё сходится и в чём этот червяк зарыт не пойму люди помогите
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 13:35
UP
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 13:49
схема есть смотри активацию мс 3 4
питание выходного каскада драйвера 16 25
ну и питание самой мс
греется значит потребляет ,или дохлая обычно выходной каскад,
или пытается работать на запредельных частотах или интервалах вкл.
с малой скважностью (обрыв обратной связи,неисправность в нагрузке)
осциллограф в руки и вперед
Бук будет жить вечно, пока все идет хорошо.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 14:00
спасибо буду
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 18:45
взял у друга донор по нём сверил всё в норме я уже не знаю где копать
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 20:51
Вы так больше не советуйте пожалуйста, подача питания со снятым ШИМ контроллером бывает черевата проблемами.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 22:21
объясни что сверял и каким образом,в каких режимах?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 23:07
краткая инструкция как убить плату. :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 02:08
ребята вы если советует нормальна чтоб не пришлось новую мать покупать а то купил одну привёз дамой и всё
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 03:49
сорри, верно, лучше ничего не писать :)
автору, качаешь даташит на микросхему, смотришь типовую схему включения
находишь на плате, обычно рядом с ней полевики, обычно припяны попарно и дроссель/и и измеряешь выходные напряжения с дросселя/ключей, тоесть выходное напряжения сборки - ШИМ - ключи и дроссель, сравни с рабочей материнкой, также промерь напряжения на ключах питающее, не греются ли ключи, проверь диоды Шоттки ,там же рядом они
а затем промерь напряжения питания ШИМа(см даташит), на всех ногах не имеет смысла мерять.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 04:12
ссылка на даташит
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 8734A.html
тип. схема включения
похоже, что вам повезло и вся проблема в этой микросхеме и ее обвязке - похоже что она основная - Main Power-Supply Controllers for Notebook Computers
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 04:14
надеюсь на ключи даташиты найдете сами :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 21:02
мне интересно вот если ему каюк он сам сгорел или ему что то помогло и если я его перепаяю на новый не сгорит ли опять может в мести с ним и полевике крякнули и отчего он смог сгореть и чем его можно перепаивать фенам или можно паяльником с заземлением
ведь только я подою на плату питание через секунду он кипяток и замеры напряжения боюсь делать
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 21:11
MAX и PQ53-PQ56 воздушкои нежно снять, поменять, а потом и разбираться.
Без деталей не включать!!
Вообще, типовуха
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 21:23
сколько вероятности что после замены MAX и PQ53-PQ56 плата заработает только вот PQ53-PQ56 на плате их нет я всё пересмотрел
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 21:24
сколько вероятности что после замены MAX и PQ53-PQ56 плата заработает только вот PQ53-PQ56 на плате их нет я всё пересмотрел последний PQ39
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 21:44
Есть вероятность, а какая-зависит в т.ч. и от квалификации. Что-то недопаяешь-вообще не заработает, если получишь вместо 3 Вольт полное напряжение :?
PQ53-56 по схеме на этой странице, а вообще полевики с выхода MAX.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 22:26
Удачи!
а на входе стоят полевеки
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 04:06
Была такая двшка с калившимся максом - помняла - дежурка пошла.
Только потом еще что-то пришлось делать - на кнопку реакции ноль
А что - не помню :(
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 09:05
А что - не помню :(
а если подумать и вспомнить что ???
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 09:36
MAX8734A и всё вокруг него
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 10:05
MAX8734A.JPG [371.28 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 10:48
А что - не помню :(
Даже в таком случае не факт, что у Вас то же самое
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 13:17
может кто подскажет какие полевики стоят на входе и выходе
