Текущее время: 07 май 2026 00:12
 Заголовок сообщения: ASUS X50Z не запускается
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 01:38
При включении не включается монитор не пишит,немного постоит включеным включается вентлятор.Память пробовал.Батарейку вытаскивал.Подскажите что еще можно проверить.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 02:12
Проверить наличие напряжений, и если всё есть искать ресет, и смотреть пост.
Только не надо спрашивать на какой детальке мерять и.т.д... Поиск!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 02:25
Напряжения есть.Подскажи в каком месте искать ресет.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 02:29
Все есть? Уверен?
Ресет на мульте ищи ;)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 02:33
Если знаеш подскажи.Бук свой.Надо сделать.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 02:55
Что я могу знать? Бук у тебя, я его не вижу, не знаю после чего он сдох и с какими симптомами, не могу сделать элементарно замеры и пощупать плату. Возможно видео, но не факт, надо смотреть
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X50Z не запускается
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 23:13
Видео накрылось наверно
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 09:32
И наверное на дату обращать внимание :)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 00:42
Был такой проблема с севером оказалась,там по моему 216-0674024.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 10:22
Искандер Абдурахманов
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 10:24
Ошибся, :)
