Текущее время: 17 май 2026 01:32
 Заголовок сообщения: Acer 5520g не заряжаеться
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 12:37
Добрый день.
Проблема в следующем компьютер не правильно заряжается, т.е. при наличии аккумулятора в ноуте и при включеном ноуте начинают мигать после 2-5 минут работы индикаторы Питания, Зарядки и Кнопка включения, и ноутбук не заряжаеться.
1. Без аккумулятора работает отлично.
2. В выключенном состоянии ноутбук заражается нормально
3. Иногда при полной зарядки ноута и подключении адаптера норм работает
4. Другой адаптер 19V 4.74A пробовал.
5. Раньше такого не было на прошлой неделе было пару раз, но сейчас постоянно эта ошибка.
Ответьте что вообще значит мигание этих индикаторов, т.к. не в гайде не в мануале не нашел. И как решить эту проблемму
За дельные советы заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 14:57
Ваш безграмотный русский язык - это первое что требует вмешательства. Далее, в зависимости от квалификации, либо нести в серис, либо разбирать и ремонтировать.
Если ремонтировать - то для начала обновить BIOS, затем найти контроллер зарядки (скорее всего MAXIMхххх), скачать на него даташит и провести необходимые замеры при разных режимах работы. По их результатам можно будет сделать вывод что делать дальше.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 15:11
Искать контроллер зарядки (располагается обычно рядом с контактной группой подключения аккумулятора), качать даташит и наблюдать пациента.
Вероятней всего (если машина нормально работает без аккумулятора) проблема дальше него не пойдет - либо MAX, либо его обвязка.
PS. Для чистоты эксперимента попробуйте подкинуть другой аккумулятор.
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 17:30
ставлю на плохой контакт в разъёме питания. :)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 10:47
либо нести в серис
Сам в кружок орфографии походи...
обновить BIOS
Не помогло.
Не думаю... Т.к. компьютер может минут 5-10 стоять его никто не трогает, и он переходит в режим разрядки.
В сервис позвонил сказали 99% контроллер зарядки, ремонт 150-200 грн. прийдется полинять на бабло.
Всем спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 10:58
С этого надо начинать.
А не с поисков неисправности в буке.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 11:39
Если проблема не в разъеме, то в заряднике. Подкиньте другой. Сам так мучился, пока другой зарядник не подкинул. Родной выдавал 18.5 в примерно, а новый 19.3 В.
