Текущее время: 16 май 2026 02:16
 Заголовок сообщения: как прошить Acer 7520g
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 15:54
подскажиет люди как прошить биос на Асек аспаир 7520g. апарат не включается делает только попытки ) програматора нет(
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 16:01
по этой модели всё разжевано-поиск рулит. BIOS 90% не при чем. дунуть феном на 150-200град на север в течении 3-5 мин. Охладить.Запустился- менять север.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 16:23
ага еще +50 градусов и можно чип снимать через 3-5 минут)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 16:31
:cry: легко отделдатся не получится значит
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 18:38
а вот здесь поподробнее
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 09:15
загораются все индикаторы начинает грузить жужит кулер винт привод. должен вот вот на экране надписи биоса показать и отключается и снова пытается начать загрузку
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 18:40
а если без проца?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 19:25
Rusel писал(а):
а если без проца?
тоже самое
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 19:59
В этой модели видео GeForce 8600M GS обычно дохнет. Не стоит на север дуть однако
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 10:06
принесли 5520 с той же проблемой эпидемия ёпти.. в нашем городе нет сервисного центра хорошего класса, не знаю что делать с ними.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 12:55
такое поведение как раз характерно для севера MCP67MV а не видео. Я писал про температуру воздуха из фена, а не до какой температуры догреть чип. Ему и 100град. хватит чтобы проверить он ли виноват. 90% что он и нагрев выявит
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 15:19
прогрел нет результата. ни хуже не лучше не стало(
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 19:03
кнкретно на 5520 такая же проблема решалась заменой мульта.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 15:42
5520 приходят либо с дохлым видео, либо с дохлым севером.
Описанная картина подходит под неисправность проц/память/отвал сокета/север. Последнее вероятней всего, но подкинуть заведомо исправный проц/память, нажать на сокет никто не мешает.
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 17:35
90%, что сдох мост (северо-юг :)). остальные 10% - видеочип.
но по описанию - именно мост.
