Текущее время: 19 май 2026 17:34
 Заголовок сообщения: Подсветка на tl494c
СообщениеДобавлено: 23 сен 2005 10:14
На 12 ноге питание есть, на 14 4,87в ,на 5 импульсов нет, микросхема исправна ,проверена заменой, на 11 ноге постоянно висит U=Uпит, ключи , транс, резисторы вроде живые
Вопрос, что еще может быть
ЗЫ Лампа естественно то же проверена
СообщениеДобавлено: 23 сен 2005 11:02
1. проверить в.в. транс можно только на обрыв НО НЕ НА межвитковое
замыкание.
2. может быть всё что угодно , от утечки одной из ёмкостей, до отсутствия какаого либо сигнала..... смотри доки на эту микруху.
Схема включения должна быть сходной...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2005 19:50
Спасибо, пдфки я умею искать
Сейчас пила на 5 ноге есть, остальные напряжения
1-0,71
2-2,04
3-0
4-2,67
5-3 вольта пила
6-3,44
7-0
8-18,6
9-0
10-0
11-18,6
12-19,2
13-0
14-4,85
15-4,85
16-0
Ключи, диоды , резисторы проверил еще раз, все ок
СообщениеДобавлено: 27 сен 2005 09:30
Все работает, межвитковое
СообщениеДобавлено: 20 окт 2005 22:24
А схемой не поделитесь... плииииз...
м\с OZ96xx нет возможности достать.
а TL-ок мешками :)
Я нечасто, и даже очень, занимаюсь ремонтом, тем более ноутов.
Но... это хобби похлеще наркоты :)
И тут нужен "свой" инструментарий. Лампу для проверки инверторов приспособить не проблема, а вот инвертор для проверки ламп...
Можно конечно из готового собрать, но зачем тогда руки и голова, а к ним куча всякого "железа", которое начинает залёживаться... :)
Наверное лишнее..., уж простите...
TL494 имеет аналоги:
KA7500, uPC494C, IR3MO2, MB3759
и даже Российский - 1114ЕУ4
немного офф...
Нет ли инфы: как, что, какие величины для подсветки и ламп.
Поиск в инете особого результата не даёт... увы.. :(
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], harum, nikolayy, Yandex [Bot]
