Текущее время: 19 май 2026 18:26
 Заголовок сообщения: IBM ThinkPad R40
СообщениеДобавлено: 20 окт 2005 15:24
Проблема:
года полтора назад была куплена партия IBM ThinkPad R40 (2681)
и буквально через месяц-два несколько ноутбуков "побывали" в сервис-центре. Были на гарантии и я ими не занимался. Сейчас гарантия закончилась, и один ноут попался мне. Есть "на разборку" ещё один (проблема с внутренним блоком питания) так что в части панели есть чем заменить-сравнить.
Суть:
Нет подсветки панели. На "просвет" видно что инфа выводится на монитор. Внешние монитор и ТВ работают нормально.
Предположил, либо лампа или пеобразователь. Заменил эффект ноль.
Удалось раздобыть акт ремонта у одного из владельцев, там было написано:
"На материнской плате вышел из строя транзистор SI4435 в цепи питания инвертера лампы подсветки. Произведена замена транзистора подсветка работает нормально."
Прежде чем лезть в нутро... может...
Может это софтовая проблема?
в биосе ставлю дисплей бут LCD вместо CRT эффекта тоже ноль
но что интересно это НЕ сохраняется. Думал батарейка дохлая, но ДРУГИЕ то изменения сохраняются, кроме ентой.
Блин...
Что посоветуете? ноут относительно древний, мож кто поопытней меня и ткнёт чем то во что то...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2005 17:04
Типа на входе инвертора проверить питающие напряжения и сигналы управления, тем более вам есть с чем сравнивать если не знаете куда тыкать тестер
Если все в норме смотреть инвертор и лампу, чудес не бывает
СообщениеДобавлено: 20 окт 2005 22:35
Спасибо, вопрос о подсветке снимается, ноут забрали...
Остался второй, с проблемой внутреннего БП.
Но о нём позже, его уже никто не заберёт :)
А питалово, и всё остальное просмотрел, только управление
инвертором не успел "наковырять"...
Вырвали буквально из рук... :(
И тут, пока писал, интересную мысль приобрёл.
В том ноуте, что с БП, причиной выхода из строя была...
металлическая пластина-толкатель кнопки закрытия ноута.
Расположена она..., ДА, как раз НАД местом БП.
Крепится она одним концом к корпусу двумя лёгонькими наплывами пластмассы.
И при очередном закрытии ноута, она и отвалилась.
Хозяин, открыв ноут решил что сел аккомулятор включил его от сетевого...
Дальше обьяснять...? :)
Вобщем пошел дымок изнутри, (так сказал хозяин... бывший...)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2005 22:40
Аааа... простите не успел закончить...
(и редактировать нельзя... )
Так, вот не могло ли быть причиной отсутствия подсветки, ТО
что не работала такая кнопка на том ноуте?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2005 08:45
у этих моделей обычно дохнет сам модуль подсветки
хотя может быть теоретически зажата кнопка от грязи и влаги
может быть и лампа бита
СообщениеДобавлено: 21 окт 2005 09:21
Alekseyw
Модуль и лампа живы, местами панели менял.
Всё тоже самое...
А вот внутрь залезть не успел...
Ладно..., с этим пока забьём...
Если бумагу из сервис-центра увижу, наверное узнаю.
Жуть как любопытно, да и ощущение что мелочь упустил
ох... не покидает... :)
А насчёт схемы, да ничё, прорвёмся...
Впервой что-ль по "дорожкам бежать"
Время есть.
Одно тока беспокоит, то что это в БП,
и щутки с ним чреваты... :(
Зарегистрированные пользователи: gera1973gera, Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
