Текущее время: 15 май 2026 23:27
 Заголовок сообщения: DELL Inspiron 5150 нужна помощь
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 19:41
Нижейший поклон гуру и просьба откликнутся на молитвы -)))
DELL Inspiron 5150 - странное поведение... Симптомы нижеследующие
При включении питания к ноуту моментально начинает крутиться куллер на процессор. Индикация нигде не светит, после включения кнопки POWER вроде начинает стартовать, но после некоторого времени начинает мигать оранжевый LED зарядки батареи, зарядку ессно не хочет делать. Экран черный как ночь, слышно как стартует HDD и CD...
Также начинает греться видео, сильно греться по сравнению с процессором и северным мостом...
После выключения остоваясь на одном АКБ, куллер работает постоянно пока не посадит на 0 АКБ. Иногда даже не запускается если подключен куллер к матери.
Интересовался на фирмах об данных неисправностях, грешат на северный мост...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 20:39
похоже правильно грешат.......
во избежании прогрессии и усугубления положения дел ,ноут больше не включай и отнеси в сервис .......
Бук будет жить вечно, пока все идет хорошо.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 21:03
что то не припомню чтоб север участвовал в мониторинге температуры и управлении кулерами...
DISTRUKTOR - не первый раз замечаю ваше диструктивное мышление в вопросах ремонта, если вы научились разбирать ноуты и продавать по зап частям, то стоит заниматся этим, а не давать советы по ремонту если пару раз починили ноут заменой матери...
3Stan - моё мнение, что начать как всегда с разбора, далее искать "лишние" напряжения (те которые не должны появлятся до нажетия на кнопку)
в конечном итоге всё сведётся к дохлой мелочёвке... или к мульту
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 21:38
сори про север банально не дочитал
радеончик вышел из строя,греет датчик температуры вот и крутиться кулер,бук жалуешься на проблемы с питанием,мульт похоже в адеквате
но главное это:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 21:49
DISTRUKTOR - утомил.
информация к размышлению:
ни радеончик, ни датчик температуры не должны работать до нажатия на кнопку...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 21:57
да ,точно моя не внимательность прошу прощения
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 22:02
мульт подвис из за проблем с питанием умерла видюха,для проверки сбросить биос
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 22:08
mbr в ваших словах чувствуется истина...
Не подскажите с чего начать поиски утечки, машина навороченая, а поиски мануала, толкогого и схем питания в нете, не увенчались успехом...
Знать бы ориентировочно с чего начать и куда идти.
В таких ситуациях жалею что под рукой нет POST карты, которая бы подсказала бы направление действий...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 22:25
.......к стати на некоторых ноутах данной модели по 2 вентилятора
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 22:38
видюху отцепи она там дискретная
