Текущее время: 17 май 2026 01:31
 Заголовок сообщения: Sony PCG-7G1M
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 23:36
Материнка МВХ-143. Дежурок нет. После разъема питания стоят последовательно два полевика Si4835B. Первый включается, второй нет. На кнопке включения 7V, на кнопку материнка никак не реагирует. Обнаружил что на шимке МАХ8743 (PU18) канал 2,5V звонится почти накоротко на землю - 6 Ом. Имхо этот канал питает видеочип nVIDIA GF-GO 6400 (думаю так только потому этот канал звонится накоротко на электролит стоящий рядом с видеочипом). Даташита на видеочип в сети не нашел. Снял дроссель этого канала PL15, оказалось что на эти 6 Ом сажает сам видеочип. Возникают вопросы: Какое напряжение питание этого видеочипа? Может оно регулируемое? 6 Ом - это нормальное сопротивление видеочипа по питанию или он подгорел? Ну и может кто-нибудь подскажет куда копать дальше.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 14:29
Сопротивление ГП нормальное, правда это не говорит о том, что чип рабочий. Копайте в сторону поиска дежурок.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
