Текущее время: 16 май 2026 02:11
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 07:57
Здравствуйте!
Материнка Homa MB 07245-1M 48.4Z401.01M (вроде так называется). Ноут кнопкой включается, загорается один светодиод питания от сети, на экране пусто, на внешний тоже ничего... достал мамку.... на микрухе биоса при включении есть движуха.... трогаю чипы пальцем.... южник AF82801IBM греется но не сильно, потрогал чип картридера OZ711MZ0TN и чуть не обжегся, палец даже не терпит.... ну думаю вот он красавец.... на всякий случай померил напруги на дроселях все в норме... выключаю включаю и мамка запустилась :shock: трогаю чип картридера - холодный собака. Теперь вот чешу голову, что это было? не люблю я отдавать самоналаживающиеся ноуты. Может была у кого то такая ситуевина? че ему не хватало?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 09:41
......меняй чип
Бук будет жить вечно, пока все идет хорошо.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 14:37
Включи, прогрей и выключи, попробуй включить снова. Если нет, меняй проц.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 17:36
DISTRUKTOR писал(а):
......меняй чип
чип поменять никогда не поздно... прежде я хочу проверить работу картридера
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 17:40
как влияет проц на нагрев чипа картридера??
ноут уже весь день работает без проблем, единственно не могу пока проверить работу картридера
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 17:49
Iron John, проверь ножки разъема картридера. Часто бывают согнутые и коротят на соседние. Если есть какие подозрения - снимай контроллер и объясни клиенту, что 200 руб за внешний картридер - это дешевле любого ремонта.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 07:40
появилась возможность проверить SD порт, работает как ни в чем не бывало.... насчет погнутых ножек это врядли... никто ничего туда не пихал и на вид все ножки в норме... странно все это
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 12:04
Вобщем все оказались правы .... прогрел чип, сдох окончательно, также жутко стал греться и не дает запустится ноуту, снял его, все заработало.... отдам так, клиенту не нужна читалка карт
to User74: вы оказались правы, меня смутило слово "проц" , чип вы наверно имели ввиду...
Всем спасибо!
