Текущее время: 17 май 2026 01:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 11:44
всем привет, принес знакомый ноут, после каких-то манипуляций с резервной батарейкой ноут перестал запускаться
батарею заряжает, индикатор горит, включается, кулеры крутятся, проц, мосты, видео, все греется, причем проц очень горячий
больше никакие индикаторы не загораются, capslock не включается, клавиатуру не видит
напряжение на 3х фазах проца в норме
предполагаю, что слетел биос, возможно ли такое?
подскажите какая там микросхема биос?
пока нашел M3885, но это микроконтроллер в флэш памятью, возможно ли что в нем биос записан?
спасибо
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 11:46
экран тоже не активируется, подсветка не горит
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 12:12
вот часть мат платы
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 13:34
Отключить сетаповскую батарею, подождать и подключить обратно. Возможно сетаповские настройки улетели. Но возможно что и сама прошивка биоса слетела. А можно узнать зачем с ней проводили манипуляции?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 14:18
BIOS находится на флэшке MX29LV008 или типа нее, как правило, заклеен наклеечкой с версией прошивки типа "V3.30"
Для перепрошивки ее нужно отпаять и воткнуть в программатор.
Судя по Вашему посту, правильным решением будет снести бук в СЦ, пока не погробили его окончательно.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 15:26
батарейку отключал, не помогает
как мне сказали, уменьшился экран, все показывало но не на всю матрицу, подумали, что что-то с биосом и пробовали сбросить настройки и вот итог
в моем ноутбуке тоже так можно сделать в биосе, вроде нарывается - stretch - on/off
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 15:30
искал, нету похожей на память
делать того чего незнаю не буду, собственно и разобрал чтобы найти микросхему биоса и перепрошить
обратил внимание на этот контроллер, потому как там написано:
M38857 V2.13-29, похоже на версию
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 15:51
ура , нашел
была под фольгушкой :)
SST49LF040-33-4C-WH - 4 Mbit LPC Flash, на ней наклейка с надписью CYGNUS 2
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 21:03
подскажите, каким простым самодельным программатором ее можно прошить?
и возможно ли не отпаивая?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 21:13
десктопная мать на Intel с подобной ПЗУ и впаянной колодкой, но отпаять придётся
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 21:16
Увы. Отпаивать придется. В качестве программатора можно использовать материнскую плату, предварительно спаяв переходник из исполнения PLCC в WH (то, что у Вас) и программу-прошивалку с ключами, блокирующими опреденение "родного" BIOS.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 21:48
спасибо :)
оказалось есть материнская плата с чипсетом Интел с микросхемой SST49LF004B-33-4С-NH, буду заниматься
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 01:44
спаял вот такую штуку, пробую Uniflash'em не видит ее
в чем может быть причина, может из-за длинных проводов или может микросхема дохлая?
родную видит
переходник получился рабочий на вид? :)
22.jpg [ 89.91 КБ | Просмотров: 2280 ]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 01:45
Sagittarius писал(а):
спаял вот такую штуку, пробую Uniflash'em - не видит ее? пишет unknown
родную видит
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 02:10
Изучите команды UNIFLASH-a, может там есть ключик -f (force)
мне лично влом играть в телепатов или угадайку. Вероятно, модель материнки, на которой производится хот-своп, предполагается определить самим дистанционно? :evil:
На самом деле, если хотите гарантированно прошить - ищите программатор. Хотите иметь кучу удовольствия от решения возникающих проблем - делайте как делаете. Я лично не уверен во многих элементах: начиная от контакта, длины проводов, кончая удачностью выбора прошивальщика (не забываем, что многие брендовые мамки имеют программную защиту от записи во флэш и тогда симптоматика именно такая - прошивальщик не может определить тип флэша)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 06:33
извините, матринская плата ASUS P4P800
подумал, может кто имеет опыт изготовления такого переходника и скажет 100% не правильно.
ну раз варианты есть, то попробую на других мат платах, ключики и т.д.
спасибо
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 06:35
сев мост - i865PE
юж мост - ICH5R
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 18:01
Эта паукообразная вещь работать будет только в том случае, если на самой флэшке будет припаян блокировочный конденсатор 0,1-1,0Мкф.
Uniflash разработчиком перестала поддерживаться (а жаль!), поэтому половину современных флэшей она не знает. За-то у Uniflash-а есть таблица соответствий. Тип флэшки можно указать в командной строке.
Пробуйте, должно получиться.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 19:58
нонче поддержка Uniflash ведется на www.rom.by (прямо на главной странице:-))
неудачный выбор. У всех АСУСов "хитрая" защита флэшки. Лучше взять что-то менее брендовое. Типа Chaintech, Jetway и пр. Как вариант - посмотреть список гарантированно поддерживаемых мат. плат прошивальщиком.
Кстати, не единым uniflash жив человек. Есть еще, например, flashrom под линукс :-)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 21:45
брал другую микросхему, читает/пишет, даже хабовую пробовал, читает, но не пишет, тоже долго голову ломал - почему :)
похоже что длина проводов велика, переделаю, сделаю мин
или флэшка сдохла совсем, так как после выпаивания ее, в поведении ноута ничего не изменилось
а кондеры куда, на все выводы(нога-земля)?
а uniflash и afudos прошивает на этой плате
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 21:49
вот в даташите нашел - LPC Interface Mode, 33 MHz clock frequency operation
похоже что тактуется 33 МГц
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 21:54
ну и последний вариант вижу, взять SST49LF004B в PLCC32, прошить и напаять на место той в ноут(если не найду такую же мелкую замену)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 23:32
Почетный Мастер
и потом гадать: бук не стартует потому что провода длинные/неправильно лежат, или все-таки что-то сломалось в плате, а не биос улетел.
...вот что за люди?!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 08:49
Отвечу по-порядку...
Если читает, но не пишет, возможны два варианта:
Не соответствует стандарт сигналов записи и дохлая флэш.
Стандарт проверяется по даташиту на ИМС: вольтаж, ноги разрешения записи. Дохлость флэшки можно проверить записью в нее сначала FFh, а потом 00. Если оба теста прошли без ошибок, флешку можно считать нормальной.
Длина проводов принципиального значения не имеет (в разумных пределах), если соблюсти правила гашения паразитных емкостей/индуктивностей. На сигнальные выводы ни в коем случае нельзя вешать блокировочные конденсаторы без дополнительной буферизации сигнала. Дело это весьма сложное и реализовано в профессиональных программаторах. Вам нужно припаять блокировочные конденсаторы между ножками питания ИМС (VCC и GND) и сделать это надо прямо на самой микросхеме (чем ближе к микросхеме, тем эффективнее блокировка).
Это, в основном, все технические тонкости данного вопроса.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 19:52
укоротил проводки, поставил 2 конденсатора, ничего не изменилось - unknown, force тоже не помогает, думаю флэш сдохла
поищу в таком же корпусе - 32 пин(маловероятно) или в 40 пиновом(разводка в ноуте под нее тоже есть) или буду проводками припаивать PLCC, длина самого длинного будет 15-20 миллиметров
да, еще, в моей "дохлой" есть вывод CE# вывод 28, по аналогии с PLCC - 28 - это земля, тоесть CE# получается всегда на земле
в даташите написано When CE# is low, the deviceis enabled. то есть дело в этом быть не может
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 19:58
флэшки
1.JPG [ 97.1 КБ | Просмотров: 2147 ]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 21:19
Вольный перевод с английского говорит: когда CE# на земле, устройство в работе. Делайте выводы.
