Текущее время: 16 май 2026 01:10
 Заголовок сообщения: Acer 5100: не работает вебкамера
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 17:35
После замены юга (изначально не было инициализации) не работает встроенная вебкамера - устройство определяется, но при открытии появляется сообщение: "Не удалось создать предварительный просмотр видео. Убедитесь, что устройство подключено и просмотр не выполняется в другом приложении".
USB-порты работают, дравер на камеру установлен, другая камера подключалась, питание на разъеме камеры 3.3 В, остальные сигналы - 0 В.
Может ли быть проблема из-за плохой посадке юга? И камера подключена к USB-шине или нет? Если да, то 3.3 В - это спец. питание камеры? :oops:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 11:26
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... web#114344
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 12:15
Для всех моделей где установлена Acer Crystal Eye webcam.
Типичные проблемы
-Не работает вебкамера или пишет camera not found.
1.Удалите(или переместите) все фотки какие есть из папки Изображения.Как бы это не звучало смешно но в 90% случаев причина именно в этом.Если не помогло попробуете переустановить дрова для WEB-ки, они есть на официальном сайте www.acer.com их 2 или 3. но опять же надо чтобы папка изображения была пуста.
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 18:14
Да, камера - USB на 3.3 В :P
1)после замены юга машина вернулась через неск. дней с проблемой камеры. Пока тестили, USB отказало полностью (все порты, камера, клавиатура)
2)заменили юг на другой - то же самое (юсб опять не раб.)
3)третий раз подкинули юг - уже из другой партии - все идеально работает.
Первые два моста были установлены из плохой партии.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 23:11
Поздравляю с решением проблемы.
Парт-намберы "плохой партии" выложите для статистики.
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
