Текущее время: 17 май 2026 21:47
 Заголовок сообщения: Asus X55s нет изображения
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 18:23
Asus X55s. Включается. Подсветки нет, изображения ТОЖЕ нет. Всё в порядке. Шлейфы тоже в порядке. Видюха не при чём... С чего начать поиск неисправности?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 20:11
Изображения нет и на наружный мон.? Даже если отключить родную матрицу? Откуда такая уверенность в рабочем видеочипе?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010 02:29
с видеочипа.
Я только учусь и все сразу не могу постичь.
Если человек говорит что знает все, значит, он полный дурак.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 00:07
(Asus X55s. Включается.) Это как понимать? Происходит инициализация или просто вкл. питание. Это два разных пути поиска проблемы. Предисторию в студию.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 16:36
таже история с таким же чудовищем, инициализация есть, а изображения не на матрице не на внешнем монике нема, грешу на чип
Ремонт ноутбуков в Барнауле.
"Арбат компьютерс" 380806, 696002, 89609616413
http://arbat-it.ru
[img]http://speed-tester.info/bl2b69d6m4y2010c000000teСтаж_в_ремонте_буков.png[/img]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 16:38
http://arbat-it.ru
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 18:19
Если
инициализация есть
то
грешу на чип
с него и надо копать.
Нет слова не умею, есть слово не хочу уметь.
