Текущее время: 16 май 2026 02:15
СообщениеДобавлено: 05 май 2010 12:36
В обычном состоянии ноутбук включается , включается подсветка и все... , но если феном прогреть процессор или включить без кулера и он сам прогреется , то начинает нормально работать.
К сожалению процессора такого нет (QL60 ) , а те , что есть и входят в сокет (TK53 , TL60) не стартуют вообще никак.
Вот поэтому и вопрос - процессор может так сдохнуть или это отвал сокета ?
СообщениеДобавлено: 05 май 2010 15:35
Может!
Сначала проверить процессор, а потом уж браться за сокет. Без проца нереально определить проц или сокет. Был Acer 5530G, запускался при нажатии на процессор, неисправен был сам процессор.
СообщениеДобавлено: 05 май 2010 15:39
А с TL-60 ноут должен запускаться. Попробуй после замены проца BIOS сбросить.
СообщениеДобавлено: 05 май 2010 20:16
Вряд-ли должен. У меня не запустился, а с родным - да.
СообщениеДобавлено: 05 май 2010 21:39
.....в печку его,прогреть или заработает ненадолго или умрёт окончательно Т до 230С с выдержкой и плавным охлаждением на воздухе
НО СНАЧАЛА НУЖНО УБЕДИТЬСЯ В ЕГО НЕ ИСПРАВНОСТИ
Бук будет жить вечно, пока все идет хорошо.
СообщениеДобавлено: 06 май 2010 02:48
Мертвый проц - мрут они массово.
TL-60 не должен идти вроде.
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 06 май 2010 12:29
Вовремя подвернулся Asus с процессором QL64 и вот он в Асере работает нормально , странно , что и QL60 в Асусе так же нормально работает :)
Но похоже , что дело всетаки в процессоре
А с TL60 мать не стартует даже после прошивки биоса.
СообщениеДобавлено: 06 май 2010 15:16
[quote="DISTRUKTOR"].....в печку его,прогреть или заработает ненадолго или умрёт окончательно Т до 230С с выдержкой и плавным охлаждением на воздухе
Попробовал так сделать и проц сдох окончательно и безповоротно...Надеюсь в следующей жизни ему будет лучше чем в этой :)
