Текущее время: 17 май 2026 01:32
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 22:35
На сабже появились артефакты в виде непольших горизонтальных полосок по матрице (мусор после мимволов), и на внешнем монике они не пропадают... загружается только в safe mode.
Решил, что по питанию памяти на видяхе - ati mobile x700 ползет помеха. Перепаял танталовые конденсаторы по питанию памяти 1 шт. и по питанию GPU. Не помогло...
К сожалению сервис мануала нигде не нашел.
Немного смущают уровни напряжения на памяти и GPU
память hy50s573222 1.92в вроде должно быть 1.8
ну и на проце 1.27
сейчас смотрю на apl5912 и pq12 - вроде полевой тр-р маркировка d260 - пока непонятная маркировка....
если кто сталкивался с подобным - помогите советом или сервис мануалом
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 23:55
в данном ноуте очень сильно грееться видюха,
в каком состоянии система охлаждения пыль и т.п.?
Бук будет жить вечно, пока все идет хорошо.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010 16:09
видеокарта померла
на 99% видеочип Х700 , типовуха и 1% память
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010 18:02
2 DISTRUKTOR
пыли нет, чистил раз в полгода... греется конечно сильно, но за 4 года ни разу сам не выключался из-за перегрева....
2 Алексей.
Карту жалко, а есть ли метод диагностики памяти, например програмка какая в safe mode память видяхи проверить....
сам maxselect судя по сайту приказал долго жить....
плату такую можно только на е-бэй купить б.у. ....
не знаю что делать...
- с одной стороны куча деталей (матрица, хард ide 320 gb, 1.5 gb ddr1, dvd-rw, wi-fi) которые можно использовать купив плату за 30-60 евро - вложения 3 т.р. с непонятным рез-том (мать б.у.)
- с другой сейчас нотик с такой производительностью стоит 15-20 т.р.
и 5 можно отбить подав железки - вложения 10-15 т.р. + привыкание к новой железке.....
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010 19:45
...есть ли метод диагностики памяти...
давно этим не заморачивался, но помню что были даже под DOS
...не знаю что делать...
можно просто сменить один чип
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010 20:09
за видюхами сюда можно попробовать.........
http://www.prokomp.ru/Video.html
http://www.kypidetali.ru/index.php?categoryID=2108
http://zaryadka.com.ua/index.php?categoryID=264
