Текущее время: 16 май 2026 00:17
 Заголовок сообщения: MSI L725. не стартует.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 01:30
Собственно MSI L725.
Мать MS-1035 VER:2.0
перестал стартовать.
Проверил нет напряжения на проце, выпаял все мосфеты прозвонил - все рабочие. При включении стартует кулер, ЮМ и СМ при работе теплые, ГПУ тоже теплый, хард раскручивается, дисплей не светится.
На плате нашел 3V, 5V, 1.5V.
На ШИМ SC451ITS датащит не нашел :(
Кто сталкивался с таким Ноутом просьба помочь.
Заранее при весьма благодарен :)
P3200107.JPG [301.72 КБ]
P3200101.JPG [302 КБ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 07:51
там есть еще рядом sc1485, вот с его проверки начните, особенно проверьте наличие PGOOD.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 09:57
На эту Микруху датащит я тоже не нарыл...
если кто имеет поделитесь плз.. :roll:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 10:51
а вообще искал?
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=SC1485
http://www.allcomponents.ru/semtech/sc1485.htm
ICQ: 235463551
 Заголовок сообщения: Re: MSI L725. не стартует.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 13:03
.... у меня есть полностью весь ноут (L725) в разобранном виде, могу продать хоть всЁ. аська 391234084 Рома. (Украина, Волынская обл.)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 23:47
По поводу SC451. Это как раз и есть ШИМ проца. SEMTECH не хочет что-то делиться полным даташитом, Дает лишь ознакомительную информацию... Как они утверждают, он обратно совместим с SC1479. На него ничего тоже нет, но есть схема включения, правда, с другой MSI-кой мамки с соответствием выходного напряжения с VID`ами
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 21:51
Тоесть все же SC451 нельзя просто заменить SC1479? нужно обвязку менять ?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 22:59
Как раз таки можно :wink: Это как SC413 и SC1485. Как я понимаю, SC451 - это его обозначение для сборщиков и поставляется в лентах для сборочных станков, а SC1479 - это его розничное наименование, имхо... Вот, посмотри. Это все, что есть на офсайте
SC451.PDF [23.02 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 23:06
Биос шили?
Видеочип "тестировали" ?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 23:20
Я знаю, я только это и нашел. Больше ни какого датащита нет.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 23:22
Козлов Григорий aka whale писал(а):
Биос шили?
Биос еще не шил :( нет программатора. (микруха впаяна)
видеочип промерял сопротивления вроде в норме, напряжение присутствует.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 23:25
SC451 в обвязке с платы MS1016L
SC451_circuit.JPG [103.81 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 23:35
Она идентична для платы MS-1035 :)... сравнил, но речь идет об аналоге вроде как )
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 21:26
на видео промеряли все? там много "ножек"
не расстроитесь если после перепахивания платы выяснится что биос слетел?
то что можно рещить "терапией" нужно проверять в первую очередь а уж потом "хирургия"
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 21:42
Так, ишо идея пришла... Проверь наличие FBCLK_IN на процессоре. Сегодня столкнулся, при отсутствии его напруга вообще никакая с ШИМа не идет
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 00:08
НА ГПУ промерял сопротивления на кандерах, нашел:
5,2Ом
Биос нет возможности прошить, так как нет программатора + впаяна в мать микруха ...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 00:40
ну тогда "ой" (с)
такие микросхемы на любом декскопе прошивают без программатора
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010 00:10
5,2 на GPU - это норма
