Текущее время: 17 май 2026 01:33
 Заголовок сообщения: HP Compaq nx7300 не видит жесткий диск.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010 12:53
Всем привет. Проблема такая: был залит немного в районе процессора, попала вода на max8770, и резистор 2,2Ом, заменил и max и резюк. Ноут нормально заводится но не видет жесткий диск(привод видет, с него грузится). В районе юга следов жидкости нету, вода попала только в одно место. Жесткий рабочий, проверял на компе, когда запускаешь бук, жесткий раскручивается нормально, но в bios-е его нет. Подскажите в чем может быть проблема(прогамная или аппаратная). До залития жесткий работал нормально. Заранее благодарен.
Нет слова не умею, есть слово не хочу уметь.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 00:11
Попробуйте придавливать юг аккуратненько, попадался такой с отвалом.
Скорее всего залитие с пропадаением ХДД не связано, проблема проявилась просто после разборки и деформаций материнки.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 08:45
Тестером прозвонить IDE, где то отгнила дорожка или проходное сопротивление.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 15:24
прижимать пробывал, контакты пропаял, результата нет.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 16:42
причем он не хочет грузится ни USB жесткого, ни с USB флешки, ни с дисковода. Грузится только с DVD привода, но зависает на заставке LifeCD.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 05:20
проблемма решена, отвал GBM, после пропайки все пошло. Всем спасибо, тему можно закрывать.
