Текущее время: 15 май 2026 23:18
 Заголовок сообщения: BLISS GREEN550 перестал включаться.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 18:36
Доброго времени суток всем!
Имеется ноутбук BLISS GREEN550. Со слов владельца он завис во время работы и после перезагрузки перестал включаться.
На данный момент при попытке его включения от источника питания (без АКБ – ее нет) он включается, происходит инициализация, на экране есть изображение и загрузка доходит только до CHEKING NVRAM и все дальше так и висит. При его выключении и повторном включении нет инициализации (вентилятор процессора постоянно на больших оборотах) на экране ничего. Если отключить питание и подождать минут 10-20, то он включится и дойдет опять только до CHEKING NVRAM.
Батарейку BIOS менял, панель чипа BIOSA пропаивал, замерил напряжения на ШИМ (MAX1632) вроде все в норме. Пробовал различные комбинации с оперативной памятью. На плате ничего сильно не греется. При подключении адаптера питания от катушек в районе MAX1632 слышен негромкий высокочастотный свист – но это как я уже понял нормальное явление из за того что они не залиты.
Может кто нибудь подскажет что можно мне еще посмотреть в таком случае?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 18:56
Микросхему BIOSа поменять попробуйте...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 15:16
В этом то и проблема - нечего подкинуть.
Может есть у кого прошивка BIOSA к этому ноуту?
На чипе наклейка 686 Amibios AA81 6157.
Или что можно вместо подкинуть (мост на материнке SIS 651)?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 16:03
Bliss green 550 постоен на базе ESC G550
На этой-же платформе собран ROVERBOOK NAVIGATOR E510
Биос есть на роверовском FTP G550.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 10:55
Все программатор собрал – EzoFlash 4v4.
Биос скачал для G550. Микросхема БИОСа 39VF040 прошилась
нормально без ошибок, но ситуация не изменилась. Может ли в данном случае быть неисправным сам чип БИОСа и что еще можно предпринять?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 11:13
Ну если прошивка на программаторе читается правильно - значит и микросхема биоса живая...
