Текущее время: 17 май 2026 01:35
 Заголовок сообщения: ASUS X50 - температура Nvidia GeForce 6100
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010 22:29
Подскажите, какая должна быть нормальная температура чипа GeForce 6100 в данном ноутбуке, в покое и при нагрузке. Можно ли как то улучшить охлаждение в данной модели?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 11:45
У меня без нагрузки 68-72 град., с нагрузкой 86-90 град. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 12:09
Это нормальная температура, там вплоть до 120С может быть. Для улучшения отвода температуры ставим медные пластинки вместо резиновой термопрокладки, падение в среднем до 30 градусов
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 12:18
это на чипах старой ревизии на новых температура под нагрузкой 80-90гр(furmark)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 21:02
Да 120-это нормальная температура, при условии
что нормальная Nvidia- это мервая NVidia! :)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 00:23
да на чипах старой ревизи при прохождении теста furmark температура нередко доходит до 120С.а на чипах новой ревизии температура выше 80-90с при прохождении того же теста не поднимается.рекомендую поменять на новый 6100. :D
