Текущее время: 16 май 2026 01:30
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 18:31
Здравствуйте. Пришел ноут в ремонт G2S. Со слов клиента, и при диагностике: нет изображения при включении.
Ноут включается, походит инициализацию, звучит звук включения Асус (для даной модели своеобразний "Бух"), но изображения на матрице нет, не подсветки, на D-SUB видеосигнала нет. Заменил видеочип на новый- и в результате таже картина.
Поставщик видеочипов говорит "Этот чип неможет неработать, поставили уже 18 штук таких- и все исправно работают"....
Мелочевку при замене чипа нетрогал- все на месте.
Прошу вашей помощи.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 20:51
Видео часто в этой модели летит. Все остальное это не типовое. надо смотреть. Подключите пост.
Ремонт ноутбуков в Риге
Вот уж действительно, извините за грубость, научите обезьяну чипы менять... :evil:
Прям как будто ноут состоит из одного GPU, нет в нем ни видеопамяти, ни цепей питания, ни шины PCI-E и кондеров в ней, ни северного моста с пятаками под ним. Нет других чипов на замену, нет способа диагностики прогревом кристалла, пусть не 100%-го, но дающего доп. информацию... :(
Даже замеров напряжения не сделали. Думаю, и поиском не пользовались совсем, все вынь да положь.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 22:39
Извеняйте, буду стараться исправляться =)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010 09:15
Столкнулся с другой трудностью на таком же чипе, был ASUS G1S. Дунули на видео чип, завелся. После замены нет изображения на внешний моник при старте мамки, под виндой все нормуль, дисплеи переключаются и оба работают. Но на матричку сигнал стабильный, подозревал на перемаркировку ИМХО. В данном случае стоит повторно снять чипа, обкатать в свинец и посадить. Если ставили на заводские шары, часто попадали не залуженные пятаки на самом чипе.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 12:41
Новоселов Владислав
Спасибо большое, Ваш ответ реально помог =) Респект Вам - уважуха!!!
