Текущее время: 15 май 2026 15:45
 Заголовок сообщения: Ремонт ноутбука MSI L735
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 12:40
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой как: MSI L735, а конкретнее, при включении постояно светится индикатор сна (желтым) а на экране нет ( не родсветки не картинки ). Клиенты говорят, везли в машине после перестал наботать, визуальных повреждений нет. При нажатии на кнопку питания, загорается индикатор питания, и индикатор сна вместе с ним и негаснит, но судя по остальным индикаторам ноутбук грузится дальше хоть и неиздает никаких звуков...При попытке использовать переключение на DVI выход виснет окончательно...
Очень прошу помочь в данной проблеме, мысли предложения...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 14:04
В этом ноутбуке 3 проблемы (ставил по статистике у меня):
1) Неисправен северный мост (G6100-N-A2);
2) Неисправен видеочип (7600-N-A2), видео отдельная MXM карта, легко проверить.
3) Отвал MXM разема.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 15:45
Спасибо за ответ. Правда непонемаю причем тут индикатор "сна" и видео карта с розйомом, но всеже счас попробую чейнджануть с другого ноута и пропаять розем...
Мост по практике, визуальные повреждения получает в случае неработоспособности?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 17:34
Визуально нет, но проверить можно дунув на него.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 18:00
Обьясни плз, "дунуть"? Феном?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 18:22
Разобрался, подменой другой видео (8600) было выявлено неисправность старой... Вопрос: как можно проверить видео карту (7600) ? Визуально белый экран, прогрев памяти и чипа не помог. Может у кого есть схема этой видео или ктото сталкивался с данной проблемой?...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 21:25
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=21776 меняй видиочип, он не отвалился, он неисправен. Удачи.
... истина где-то там...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 21:27
Да 7600 мертвый, к бабке не ходи... Белый экран=дохлый LVDS, если другая карта работает
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 16:03
Проблема та же, белый экран минуты 3 - 5, потом перемигивание цветных полос, потом изображение появляется. если включить сразу после выключения то изображение нормальное и есть сразу, на внешний монитор всегда нормальное сразу. Ноутбук пришел с жареной до бессмыслености ремонта феном родной видеокартой ( 7600 ), вышеописаное проявляется на свежеустановленной AMD 3470 256mb. Подскажите пожалуйста может ли это быть проблема несовместимости видеокарт или всетаки 3470 попался изначально дохлый ( на чипе есть небольшие сколы на уголках, поставщик утверждает что у него работал нормально, новый, два раза пробовали ставить )?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 17:18
необходимо снять чип и посмотреть состояние пятаков по необходимости восстановить и после поставить новый чип .особое внимание обратить на место соединения пятака с дорожкой.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 13:29
Проблему решил подвешиванием резистора 56 килоом на массу от управляющей ноги транзистора Q002 стоящего возле разьема подключения матрицы на материнской плате.
Зарегистрированные пользователи: AdrenoGPU, Google [Bot], Yandex [Bot]
