Текущее время: 15 май 2026 23:27
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009 10:57
В общем-то всё как обычно - Не родной БП, как следствие LM-ка.. и 38 Ом по входу KBC1021, такого контроллера нет, НО есть LPC47N250, впаял его - бук стал запускаться и останавливаться на коде 0A.. покуприл форум, решил перешить БИОС, скачал с НР, там в архиве бинарник.. стал прошивать - программатор ругается на флэшку.. типа неисправна ( в самом конце цикла программирования).. нашёл другую, прошил - бук стал останавливаться на 0В.. что я не так делаю ??
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009 11:19
Не думаю что они полностью совместимы...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 01:19
OA Test external cache
0B Shadow option ROM's
Бук будет жить вечно, пока все идет хорошо.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 03:06
Там чтоб этот контроллер корректно заработал надо немного обвязку менять, без этого никак.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 14:53
А как обвязку сделать? точно такая же проблема?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 14:54
А как обвязку сделать? точно такая же проблема? Скиньте даташит на KBC1021 и на LPC 47n250
