Текущее время: 16 май 2026 00:14
 Заголовок сообщения: Совместимость корпусов Асер
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 09:08
Вопрос к Гуру: нужно несколько крышек на ТМ2410. Какие серии Асера еще имеют такие же крышки? В частности ТМ2300?
 Заголовок сообщения: Re: Совместимость корпусов Асер
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 13:26
точно 3610...не точно 3020 и 5020))) аспиры
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 14:06
Спасибо, это уже что-то.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 14:26
Вот только если мне не изменяет склероз у AS3610 матрица 15'', а у TM2410 15.4'' а в остальном верхние крышки полностью совместимы.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 14:39
крышки одинаковые-рамки разные могут быть...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 08:14
крышки asp 3610 = asp 5020 = tm 2410.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 11:07
Да, это так, в остальном пластик одинаков.
Я когда столкнулся с проблемой пластика крышки матрицы на TM2410, то после восстановления (замены) крышки, ослабил петли крепления, иначе опять все вырвет!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010 14:47
А у меня такая проблема... Капитально разломали корпус матрицы Acer Aspire 5022. И крепления самой матрицы тоже вырвали. Что можно придумать? От каких моделей из линейки Acer подойдут корпуса к 5022?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010 14:53
от этих же)))
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 08:44
Есть вот корпуса от Aspire 5030 и 5056. Они не подойдут к 5022?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 10:26
Под какую матрицу вам нужны крышки? Эта модель шла и с 15, и с 15,4. 15,4 уникальная, только для этой модели, есть похожие, но надо смотреть по месту- крепления, количество петель и какие петли, брекеты какие и т.п.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010 07:20
Под 15,4 дюйма.
