Текущее время: 17 май 2026 01:32
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite M40-294 wi-fi
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 17:17
Доброго времени суток!
Возможно ли установка разъёма под wi-fi в этой модели? Т.е. место под сам разъём есть(залуженные дорожки), разводка кабелей в корпусе тоже, а вот разъёма нету :(
Если его распаять, работать будет?
Прошить биос я так понимаю тоже надо будет..
Полное название модели: PSM44E-00R00NG3
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010 01:17
Помимо разъёма на плате, ещё должна быть антенна в матрице.
Купи pcmcia карту. Дёшево и без изврата.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 13:50
Так и сделали, но мне интересно будет работать или нет? кто-то сталкивался? Антену поставить не проблема, ставил не раз..
Просто если карта, тогда торчит из нотика фигня сантиметров на 5, а так было бы красиво.. :)
