Текущее время: 17 май 2026 01:31
 Заголовок сообщения: Проблемы с зарядом Asus F3JM.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 18:43
Принесли залитый ноутбук Asus F3M. Отмыл, все отгнившие детали заменил.
Стал включаться, но не видит батарею(заряжает, лампочка горит, но batterymon ничего считать не может). Хотя с нее стартует.
Заменил it8510 - все стало совсем хорошо, за исключением того что в выключенном режиме не горит индикатор заряда(батарея недозаряжена). При включении он тут же загорается. Утилита с батареи все считывает, батарея заряжается, индикатор оранжевый после окончания зарядки погасает. Но при этом ос считает что сеть не подключена. И от акб и от сети и без акб - всегда. На 28 ноге мио - все как надо - с питанием - 0, при подключенном акб - 3.6В. В целом все как будто в порядке, но вот такая беда. Схема есть, но у асуса детали не промаркированы.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010 12:04
Проблема была с ногой ite8510(теперь уже 8511) 172 ACIN_OC. Точнее со схемой AC_IN_DETECT. Отгнила дорожка под резистором на 237кОм. И схема всегда подовала на нее мио 3.6В. Т.е. так как там инвертированный вход - всегда был ноль.
