Текущее время: 17 май 2026 01:32
 Заголовок сообщения: Uniwill X20II1, мульт IT8512E
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 23:33
Плата 37GX20200-C0
Грелся мульт. Поменял на такой же но только JXS (был BXS). Он греться тоже. Включение соответственно как небело так и нет. Вродь как немножко грелся сетевой чип, я его тоже снял. Без изменений. Дежурное питание в норме, питание мульта в норме.
Может быть связан нагрев мульта с неисправностью Юма (GBM)?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010 01:43
как точно ведёт себя бук? в первом сообщении, по большому счёту, просто набор букв написан.
Есть ли КЗ по каким-нибудь напряжениям? Реагирует ли на кнопку включения и т.д...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010 10:32
КЗ нигде нет, все кондюки целы. На кнопку реакции нет.
Снял ЮМ, нагрев остался.
