Текущее время: 17 май 2026 01:31
 Заголовок сообщения: Toshiba Sat Pro M19 - зарядка?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010 05:29
Есть машинка (не то китаец, не то японец по рождению), Satellite Pro M19, материнку мне опознать не удалось (6050a2013801-mb-a04), принесли с диагнозом "что-то не работает", уточнить не удалось.
Что видно - включается, выключается, грузится нормально. Явных глюков не видать.
При подключении БП зажигает зарядку, через 30-40 сек гасит лампочку, через 5 сек включает - и все в цикле. В это время напряжение на батарейке с 14.6 растет до 16.99 - в момент достижения 17в лампочка гаснет, напряжение обратно возвращается к 14.6.
Понять логики данного действа не могу, bq24703 на паверборде выделывается, чтоли? Куда вообще копать?
[Что сгорит - то не сгниёт!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010 08:45
имхо, батарея дохлая
поясню ход мыслей (если не прав - поправьте): емкость батареи ниже плинтуса, поэтому за малое время напряжение вырастает до максимума (4.2 вольта на элемент * 4 элемента), контроллер считает, что батарея заряжена, зарядку отключает...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010 13:14
Хм... логично, черт..... Хотя... Насколько я уже с литием сталкивался, на нем напруга ТАК резко не растет, правда, я с "тупыми" зарядками не сталкивался, а какая логика у чипа в ноуте - загадка.
Проверю внешним литиевым зарядником.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010 15:17
Не растет, когда элементы нормальные, способные к накоплению.
А если эта способность стремится к нулю, то и скорость нарастания напряжения тоже будет соответствующей.
