Текущее время: 14 май 2026 08:00
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 09:45
Ноутбук новый, температура в простое видео колеблиться от 55 до 75 градусов (видео Nvidia GT310M), тепловая трубка при этом с обоих концов горячая, температура проца 48-55 градусов (охлаждение единое для видео и проца).
Мое подозрение падает на брак видео, проверить другое видео пока нет возможности.
Может кто сталкивался с таким?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 12:15
Температура видео при простое никому не интересна, нагрузите бубликом (Furmark) и увидите реальную температуру нагруженого GPU.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 14:24
Прогнал бублик, буквально через 15с. температура подскочила да 105 градусов, при 107 бук отключается.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 14:35
ну можно еще обратить внимание на прилегание кристалла
биос свежее залить, может в нем есть более ранее включение вентилятора и еще чего полезного.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 14:55
Вентилятор работает постоянно на 100%, из корпуса выдувает холодный воздух.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 15:16
может система забита ?
как это холодный?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 15:40
Система охлаждения чистая. Все время холодный воздух дует, хотя тепловая трубка горячая, т.е тепловая передача от видео и процессора к радиатору идет.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 15:44
а отключаеться комп через сколько примерно? если пасивно стоит
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 15:46
не верю! (С) Станиславский
чтото долхое по дороге
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 17:02
Вы были правы, оказалась дохлая тепловая трубка, т.к. радиаторы от видео и проца припаяны рядом, то и нагревался радиатор на видео тоже не много. как то мне сразу в голову не пришла мысль проверить только теплотрубку.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 17:50
:dr_ink:
частая болезнь "маленьких" асусов
