Текущее время: 07 май 2026 20:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010 21:49
Собственно есть микроконтроллер Хитачи H8/3434(HD64F3434F16) в нем есть 32кб ФЛЕШ ПЗУ. Нужно запрограммировать на программаторе эту самую флеш. Покупать переходник за 278 фунтов ради разовой операции смысла нет, посему есть желание спаять "на коленке" аналог переходника. Схема как это сделать есть: http://documentation.renesas.com/eng/pr ... h83437.pdf Нужная схема на странице 481 по нумерации даташита, или 513 страница в АкробатРидере.
Вопрос: Что такое Power-on Circuit и Oscillator Circuit ???
На фото того самого фирменного переходника http://www.elnec.com/products/device-pr ... 434ESNF1H/ никаких дополнительных схем типа конденсаторов, кварцев и тд на плате не видно... очень похоже на Pin to Pin схему...
Тогда к чему подключать Power-on Circuit и Oscillator Circuit выводы???
Пожалуйста, помогите советом, буду ОЧЕНЬ признателен!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010 22:06
правильно. Потому что программатор сам умеет на любой ноге формировать любой сигнал. И, соответственно, ему изобразить тактирование или еще что-нить не составляет проблемы. Этим командует софт. Поэтому дорогие программаторы хороши :-)
цепь формирования сигнала RESET и генерации опорной частоты. Более конкретно - см. типовую схему включения микроконтроллера. Там все есть. Если использовать достаточно башковитый программатор типа "Тритона" и более крутые, то надо колдовать над софтом и его настройками.
Моя гипотеза касательно того, что все эти Power-on и Oscilaltor Circuit'ы реализуются внутри программатора, подтверждается тем, что в даташите на микросхему указано, что достаточно 32-х контактов + 3-х. А в типичных современных программаторах установлена панель ZIF-40, что явно больше.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010 22:15
Спасибо за помощь!
Сижу корпею над даташитом... На 431 странице как раз расписывают тайминги в режиме программирования, но меня смущают два обстоятельства:
1 - почему рекомендованный адаптер имеет переходник 100->32 DIP ?
2 - программатор который есть у меня AutoProg, он увы не умеет шить HN28F101 но умеет шить HN27C101.. Не подойдет для прошивки?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010 22:22
BT878A
Насчет RES'а можете еще посмотреть описание именно этого сигнала в разных режимах работы микросхеме. В даташите это есть. Посмотрите стр. 7-11(39-43)
безЪпонЬятия.
аналогично. Ищите даташит на эти микросхемы и сравнивайте. Могу предположить, что будет разный пинаут + разные алгоритмы прошивки. 28-я похоже настоящий Flash, а 27-я - всего лишь "простой" EEPROM.
Кстати, такой же вывод можно сделать лишь имея указанный даташит на H8S (ср. разделы 18.2 и 19.6). Плюс разница по пинаутам и режимам (таймингам) также описана.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010 22:39
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 8707_1.pdf - даташит на HN28F101
Даташита на HN27С101 не нашел, нашел на HN27C101A - http://kr.ic-on-line.cn/IOL/datasheet/h ... 400272.pdf
Если сравнивать обычную не зеркальную распиновку - то вроде как все совпадает... По поводу переходника 32 пин, родилась идея - там в даташите расписаны константы для приводимого алгорится программирования и частоты кварца - скорее всего на плате распаян кварц а переходник может быть под конкретный программатор/софт?
В общем судя по всему перешить сие чудо не получится... :(
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010 22:51
возможен и такой вариант.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010 13:53
27ххх и 28ххх шьются абсолютно по-разному! 27 - это EPROM, а 28-FLASH. А распиновка может быть и одинакова.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010 14:20
Цепь ресета и кварц надо ставить на платку адаптера. именно как и нарисовано на схеме переходника. в фирменом адаптере эти детали находятся между платами.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010 14:53
Юлий
если не сложно, то будьте добры сделать фотографию ELNEC'овского адаптера со всех возможных сторон, дабы вопрос закрыть совсем :-)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010 15:16
Gaal Gyorgy писал(а):
Юлий
лично такого фирменного не имею. но сам такой паял именно по доке.
И если у элнековского 32пина то куда там выведен ресет и кварц ? Элнековский адаптер это точная копия того что рекомендует хитачи для данного проца. И работаю кстати на программаторе от елнека. Еслиб там было что то не то то он бы не работал.
Вот кстатет выдержка из хелпа элнековского софта на данный чип -
"Если Вы испытываете трудность с приобретением данного адаптера у производителя то мы изготовим его для вас по приемлимой цене, обратитесь к нам для уточнения деталей." В списке адаптереов этот адаптер позиционируется как адаптер стороннего производителя (тоесть хитачи)
В качестве ресета я ставил обычную RC цепочку, а кварц щас непомню, вроде 10мгц, сейчас у меня адаптер переделан под другой хитачевский контроллер, но там не надо никаких кварцев и ресетов внешних. тоже схема из доки на чип и все работает прекрасно.
Кстате есть предположение что чип будет программироваться и без цепи ресета и кварца. но я это не проверял. мне всего надобыло зашить 3 чипа.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010 15:54
Юлий
Скорее всего не будет, в доках есть упоминания о числе циклов потребных для выполнения команд.
h8.JPG [147.29 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010 16:30
Юлий
Вполне возможно, но я дмаю что установка кварца и распайка цепи ресета недолжна вызвать никаких трудностей у топикстартера. я делал ресет 10к и 0,33мк
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010 18:17
Большое спасибо за помощь!
Паяю переходник... :oops:
Кстати как думаете, жив ли чип если его по ошибке подключили по схеме PROM версии (стр 366 даташита или 395 по ридеру) и пару раз попытались считать/прошить AutoProg-ом? 12В подавалось на 1 ногу вместо 8, ну и чуть не совпало питание +5В
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010 18:21
боюсь, что не получится. Вряд ли Flash "торчит" наружу. Скорее всего прошивка происходит через микроконтроллерное ядро, которое переходит в определенный режим работы и перенаправляет данные во Flash. IMHO. Косвенно на это указывает то, что H8 не отдает Flash ID, в отличие от настоящей флэшки HN28F101:
However, since the H8/3437F does not support product name
recognition mode, the programmer cannot be automatically set with the device name
Если честно, я пока еще такие микросхемы шить не пробовал, но очень интересно.
BT878A
не факт, что жив. См. стр. 553(585) даташита. На ней указаны максимальные абсолютные значения напряжений по пинам. Вот прямо так сразу RES не вижу, но скорее всего вряд ли он расчитан на напряжения выше 7.3V.
Последний раз редактировалось Gaal Gyorgy 04 апр 2010 18:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010 18:25
[quote="Gaal Gyorgy]не факт, что жив.[/quote]
:cry: :cry: :cry:
В любом случае расскажу о результатах...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010 18:29
Да и кстати... Какой же алгоритм программирования выбрать для этого чипа? Autoprog не умеет шить HN28F101 :( но 28Fххх серию от других производителей шить умеет...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010 18:54
BT878A
Еслиб чип шился через микроконтроллерное ядро то врядли егоб шили параллельным методом и в нем писутствовалоб внутрисхемное программирование.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010 06:52
Переходник спаял. Вопрос - как прошить на AutoProge ? Какой алгоритм попробовать?
Что-то после первой попытки стремновато.... :oops:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010 08:00
To use boot mode, a user program for programming and erasing the flash memory must be
provided in advance on the host machine (which may be a personal computer). Serial
communication interface channel 1 is used in asynchronous mode. If the H8/3437F is placed in
boot mode, after it comes out of reset, a built-in boot program is activated.
Я так понимаю - это должно вам помочь
Стр 448
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 15:26
В общем отчитываюсь :)
Контроллер прошил! Но с танцами...
Кварц поставил с дохлой видяшки на 14.3МГц, на цепь ресета поставил RC цепочку 10кОм и 220нФ. Эти цепи подключать ОБЯЗАТЕЛЬНО. При висящем ресете в воздухе - флеш не читается. У проца долгий старт, а AutoProg начинает шить/читать сразу после подачи питания, посему первые 80-100 байт читаются как FF и соотв не пишутся :)
Но, у встроенной флеши нет старших адресов - посему она прексрасно оттдает/позволяет зашить в себя по смещению 8000 в HEX формате :) Так что берем оригинальную прошивку, записываем нужный нам 32кБ блок с 0 и 8000 смещения. Предварительно стираем микросхему и шьем используя алгоритм Am28F010. Вуаля - прошивка зашилась :roll:
Всем большое спасибо!!! Надеюсь мой опыт кому нибудь пригодиться :oops:
ps
Фото переходника прилагается.
hitachi.JPG [ 43.98 КБ | Просмотров: 5231 ]
H8_3434.zip [43.23 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 15:30
respect! :shock:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 16:11
Я воопще в шоке! :shock: :)
Уважаю!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 16:18
Я обычно это делаю в таком виде. Но ваш вариант для разовой работы тоже не плох!
adapter.jpg [ 50.41 КБ | Просмотров: 5202 ]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 01:56
можно мне ламерский вопрос задать:
потребовалось мну прошить H8S/2110 . Elnec-a с "крутым" переходником у меня нет и не предвидится в ближайшее время. Поэтому, спаял макетку на которой: питание, кварц, сброс, MAX232, скачал софтинку Flash Development Toolkit
- пробовал режимы в такой последовательности(ессэсно, переключая перемычками порты MD0,MD1,P90-P92 самого МИКОМа):
- User program Mode 3 (normal mode) Enabled 56 kbytes
- User program Mode 2 (advanced mode) Enabled 64 kbytes
- Boot mode
В итоге: кварц генерит, сброс проходит, запрос с компа (кратковременный пакет) на вход RxD1 -проходит
на выходе TxD1 - тишина (3,3v). Программа, соответственно, девайс не видит. экспериментировал с разными скоростями порта и с разными кварцами - пофиг.
Ладно, думаю... МИКОМ дохлый. Срываю с живого Samsung-a другой - впаиваю в макетку - и... то-же самое. Ну у этого-то загрузчик-то должен же быть ? или я не прав ?
P.S. если ответ "не достоин" быть достоянием многих, пожалуйста в личку
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 11:38
Аналогичная ситуация, но успел попробовать около 5 таких девайсов.
Ни один не "отозвался" по TxD - те же 3.3В.
Курю даташит на контроллер...
А вообще как-то странно. В каждом даташите на самсунг с H8s есть описание процедуры MICOM crisis, а значит должно работать.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 00:14
Уважаемые oldg и notebookoff_ua , чет я не догоняю... а разве уважаемый BT878A в постах не сообщил Вам, что он не изпользовал ..Эээ.. ТхD / RxD...
Вот что он написал "...Так что берем оригинальную прошивку, записываем нужный нам 32кБ блок с 0 и 8000 смещения. Предварительно стираем микросхему и шьем используя алгоритм Am28F010. Вуаля - прошивка зашилась .."
А теперь, если Вас (oldg и notebookoff_ua ) не затруднит - поясните мне где тут ТхД/РхД....а тем более "..используя алгоритм Am28F010.." ....и как там Моды (MDx)?
Хмм.. ну из старых и знакомых процев - вот например Атмел .. хотите, можно чрез ISP , а хотите и напрямую через его флашку и его порты...
И мало того, уважамый BT878A сфотал все на соответствующем ФОНЕ !!!
Но вот одно но - "...Кварц поставил с дохлой видяшки на 14.3МГц.."
С уважением GrenCat
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 01:54
Суть замечания вижу в том, что мы вместе с oldg "влезли" в тему с прошивкой H8S через макетку и программатор с вопросами о прошивке его через serial порт по p84 & p85 (т.н. MICOM Crisis update), описание процедуры есть, наверное, в каждом даташите на самсунг.
Сам не считаю, что это самое правильное место для постановки этого вопроса, но раз уж oldg спросил в этой теме (мотивы вероятно были следующие: раз прошили контроллер, значит вычитывали даташит, раз вычитывали, значит может что-то знают про прошивку через Tx/Rx), свой вопрос добавил тут же.
В связи с этим подытожу:
1. приношу извинения за постановку вопроса в не совсем подходящей теме (за себя и oldg одним махом)
2. если есть опыт on-board программирования контроллера H8S/2110BV, огромная человеческая просьба поделиться опытом (можно в личку, если информация секретная, как уже выше писал oldg). А то уже нервы начинают сдавать...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 07:19
notebookoff_ua
Вы что читать не умеете? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 12:55
Это Вы к чему?
Не похоже на ответ на вопрос.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], JamesPer, Yandex [Bot]
