Текущее время: 16 май 2026 04:38
 Заголовок сообщения: Вздуло X200M 216BCP4ALA12FG
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010 14:31
Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой в посадке X200M 216BCP4ALA12FG на ноутбуке Toshiba L30-113. После того как посадил, обнаружил, что подложка пошла пузырями. Паял по профилю, делал его сам, довел чип до 220, на самой высокой точке продержал секунд 10, далее плавное снижения. Сверху ИК излучатель, снизу стол керамический. Чип пришел под заказ, текстолитовая подложка матовая, признаться не встречал. Подозреваю что ошибся в профиле, но есть ли вероятность бракованного чипа?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010 14:37
если чип на ледфри то 220 это даже мало. видимо или чип бракованный (сырой) или профиль ваш некудышный.
Ремонт ноутбуков в Риге
demigod
Причин может быть куча, например верх слишком близко от платы или термопара врёт.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010 14:46
Датчик я недавно сменил, +протёр :). Расстояние от ИК до платы было 3 см, на это сразу обратил внимание. Если выше, то подобные платы не допаиваются бывает. На глаз шары осели на 210-212С.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010 15:32
demigod
Новое не значит исправное.
Есть в метрологии такое понятие - поверка или калибровка, иё не просто так придумали.
И почитайте ещё про температурный градиент.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010 15:42
1.Низкая температура низа
2.Высокая температура и близкое расположение верха
т.е. скорректируйте профиль
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010 15:49
Всегда паяю на 2.5 - 4 см, все нормально, ни одного чипа не запорол.
200М чувствительный попался, видимо к нему другой подход нужен. Попробую поэкспериментировать, проградуирую новый профиль, побольше рамку, по выше излучатель темпертурку пониже на 5С.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010 15:52
низ: палное повышение от 100 до 290С (точно расписать не могу, там еще несколько этапов) после выхода на точку оплавления - 300С
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010 17:30
на мой взгляд просто надо было высушить чип перед пайкой.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010 17:44
ИМХО, верхом вы его слишком горячим "вздули"..
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010 21:58
Почетный Мастер
минуточку, а разве в L30 были RC410MB (он в нормальном состоянии со свинцовыми шарами)? Этот север ставился в Satelite L20 с целеронами 3хх и 400мгц шиной
насколько помнится, там стоит либо RC410MD, либо ME под Cel 4xx либо нормальный C2D
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010 22:53
Димитър Дянков L30-114 моделька была. http://www.nbprice.ru/catalog/model/5864.htm
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010 10:56
В общем все поняли, что ошибся в написании модельки, 134я или 114я, ну не столь важно. =)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010 11:01
Да, а высушить не подумал =) попробую как придет новый.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 04:04
Посушил, толку нет... Посоветовали понизить верх и увеличить время. А вообще разница между оплавлением и пузырением всего 5 градусов. Сложно и главное эксперементировать не на чем, а то 1700р за каждую попытку, больно дорого :))
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 04:08
Забыл сказать, верх был 350С в пике поседние 10сек.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 07:19
если уж все так плохо с технологией посадки, перекатайте чип на свинец и посадка будет на более низкой температуре. иногда помогает, заклеивание открытого кристалла чипа фольгой.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 08:14
Да не плохо с посадкой, с посадкой вообще всё отлично. Только с этим чипом напоролся на эту проблему. А крисстал всегда заклеиваю.
